Demarreur fonctionne a l etabli mais pas sur ma renault 5 (clic clic)
                        gregk08
labricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
        Bonjour a tous j aurai aimé savoir si le probleme du demarreur qui fonctionne normalement a l etabli mais pas sur ma renault 5 juste (clic clic) coup de marteau deja essayé...merci d avance
sur la voiture , clic , clic ??
plusieurs possibilités , soit le relais :
grippé : il faut lubrifier le noyau qui commande la fourchette
usé ; le contact ne se fait pas , il faut le changer (certains sont démontables et réparables )
pour le vérifier il faut relier les deux gros plots et le démarreur tourne
_______
soit les charbons usés , il ne fonctionne pas , alimenté en direct ; ne pas taper sur un démarreur , certains sont avec des aimants , un choc est destructeur
https://www.youtube.com/watch?v=YJ2jj-MoHpU&ucbcb=1
_______
