Scenic 3 injection à controler et erreur P0045
Yohan59yo
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je possède un scenic 3 de 2010 en 1,9dci 130cv
J'ai remplacé le bloc abs car il etait hs et effectué la purge des freins.
Par contre j'arrive a démarrer sans appuyee sur la pédale de frein, est ce normal ? S'il elle est en prise, elle me demande d'appuyer sur la pédale d'embrayage.
J'ai le voyant injection a contrôler lorsque j'insère la carte et même quand je roule. Lorsque jappuie sur limitateur et regulateur, il me met a contrôler ?
Je la passe a la valise delphi et code erreur suivant :
, P0045
Avez vous une idee svp car je sèche
Merci de par avance
, P0045
Merci de par avance
- Dtc p0045 renault
- P0045 renault 1.5 dci - Meilleures réponses
- P0045 renault - Meilleures réponses
- Prix adblue renault - Guide
- Citroen dtc f5ff - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Dtc p1352 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Dtc p1459 peugeot - Forum Achat, vente et démarches
- Défaut P1352 sur C5 : relais de préchauffage non commandé - Forum Mécanique, entretien et pannes
Merci renard pour votre retour, j'ai testé au multimètre et j'ai 15 ohms comme il se doit . Pensez vous que ce soit tout de même l'électrovanne
J'ai vérifié l'électrovanne , elle mesure 15,9ohms et quand je souffle sur le petit tuyau le clapet fonctionne bien. À la valise delphi défaut P0045P le voyant injection a contrôler s'allume dès que j'insère la carte et impossible à effacer ? Vous avez une idée ?
Merci par avance
Merci par avance
Je suis obligé de démonter les bougies pour pouvoir les vérifier ? La valise delphi ne m'aurait pas mis un défaut en rapport les bougies ?
Merci pour votre retour cordialement
