207 1l6 diesel défaut pression huile
Nabyla59 Messages postés 3 Statut Membre -
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Suite à une vidange chez midas ma voiture c'est mise à m'indiquer : défaut pression huile moteur. Depuis ils ont tous changer y compris la courroie de distribution fait un nettoyage. Le défaut reste présent dès lors je met le contact . Midas me dit de ne pas m'inquiéter tant que le voyant su compteur ne se met pas . Mais mon écran tableau de bord lui me l'indique à chaque démarrage. Auriez-vous des suggestions quand à mon problème ? La voiture a toujours été suivi par midas des l'achat chez le concessionnaire. Merci de votre aide à ceux qui auront des réponses à mon problème.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
soit un problème avec le filtre à huile ( pas la bonne référence )
soit plus grave ; la pompe à huile ( assez courant sue les 1.6 HDI de psa)
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 77
Bjr, quelle idée de faire confiance à ce genre d'enseigne... énormément de pistes possibles (surtout vu les vedettes),mais la priorité est de contrôler la pompe à huile,mais les 1.6l HDi cassent comme du verre,ça finira en moteur à terme
-1
