Recharger une batterie
Ninoudelorgues -
 Ninoudelorgues -
J ' ai une Fiat Qubo diesel . La batterie est à plat et je dois la recharger . J ' ai un chargeur Ultimate speed de chez Lidl . Sur le mode d ' emploi , ils disent de debrancher les deux cosses . Or sur le manuel de ma voiture , ils disent de debrancher seulement le noir ou négatif .
Que dois - je faire ?
merci
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour, déconnecter une seul borne de la batterie suffit pour rechercher une batterie, si la doc du chargeur indique de débrancher les deux cosses c'est une simplement précaution d'usage.
Les câbles de batterie de la voiture sont épais, après avoir débranché une cosses ou les deux il faut en sorte de les éloigner des plots de la batterie (qu'ils ne reviennent pas en place tout seul).
2
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
vous pouvez même recharger sans rien débrancher
ceci étant ; une batterie à plat ; une recharge la fera tenir 2 jours et çà recommencera
le mieux est de la changer
2
Ninoudelorgues
Merci à vous deux !
