Probléme entretien ESP capteur de pédale
tazony -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Bonjour a tous, j'ai une Opel astra gtc J 165cv diesel de 2011, je rencontre récemment un petit soucis. Depuis plusieurs jours j'ai un message qui apparait 1 fois sur 2 ( entretien esp, entretien véhicule nécessaire) avec le voyant moteur et le voyant ESP, suite a ça j'ai un problème d'accélération la voiture perd en puissance, comme une sorte de dégradé mes pas tout a fait... et quand je coupe le contact et que je redémarre la voiture le problème part avec les voyants et le tout revient quelques kilomètre après. J'ai passé la valise et elle a détecté un seul problème venant du capteur de position de pédale d'accélérateur, mes questions sont les suivantes, est-ce vraiment le capteur de position de pédale le soucis ? sachant que le problème arrive 1 fois sur 2 et que le voyant ce retire et la puissance revient en éteignant le contact, si le capteur serait totalement HS la voiture perdrais de la puissance tout le temps et les voyants serait constant ? et pourquoi le voyant ESP s'allume avec un entretien ESP nécessaire ? il fait partit des signalisation ESP ? le capteur coute environ 260e... du coup je voudrais être sur que ce sois ça. je n'y connait rien en mécanique, c'est un ami qui me fait mes réparation et c'est lui qui ma passé la valise, si quelqu'un a déjà eu ce genre de soucis ou si connait de l'aide ne serait pas de refus, merci d'avance
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 158
c'est un ami qui me fait mes réparation et c'est lui qui ma passé la valise, ; c'est un "" bricoleur "" ou un mécanicien de métier et pratiquant tous les jours ???
et quel genre de valise ??? si c'est un appareil acheté 3francs / 6 sous sur internet autant aller chez Opel qui vous fera un diagnostic sur et vous évitera de changer des pièces inutilement
Tazony
Non c’est bien un mécanicien de métier avec une vrai valise
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour tazony, L'ESP (correcteur de trajectoire) est un programme qui s'appuie sur différents capteurs de la voiture, le simple fait que le voyant moteur s'allume entraine aussi un défaut de l'ESP.
Et d'après ce que vous écrivez le Diag indique un problème avec la pédale d'accélération.
Sur toute les voitures avec accélérateur électrique le système de commande de la pédale d'accélération est doublé, lorsque l'on appuie sur la pédale celle-ci envoie deux valeurs de positionnement et les deux valeurs doivent être identique, s'il y a un soucie avec l'un des capteurs de positionnement de la pédale les deux valeurs diffères et ainsi le système sait qu'il y a un problème avec la pédale d'accélération > le voyant moteur s'allume et L'ESP aussi.
Avec un outil de diag 'correcte" via un teste on peut connaitre les valeurs de positionnement de la pédale d'accélérateur et si le teste échoue plus de doute la pédale d'accélérateur à un problème.
Ce que vous pouvez faire, débranchez et rebranchez plusieurs fois de suite le connecteur de la pédale et voyez si le problème disparait (sans mettre le contact évidement)
Tazony
Bonjour Fred et merci de ta réponse ! On a fait une Diag du capteur de pédale il monte à 70% il ne va pas à 100% et monte en saccade, on a déconnecter et reconnecter le capteur de pedale et là elle est monter à 100% sans problème, mes le problème est revenu quelques kilomètre après, j’ai penser que la pièce était peut être « fatigué » par moment elle fonctionne et par moment elle deconne, je sais pas si ces possible ? Sachant que c’est de l’électronique donc ces assez compliqué
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > Tazony
Re, quand ça décorne ça décorne ! en tentant de diagnostiquer vous même le problème de votre voiture il vous appartient de prendre les décisions..
D'après ce que vous écrivez tout semble indiquer que la pédale est défaillante donc à vous de décider de la remplacer ou non, de vous adresser à un professionnel ou non...
