Refus au contrôle technique pollution rav 4 essence 1996
louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre -
Bonjour, quel organe peut bien être en cause avec des résultats pareils à l'analyseur du centre?
CO RALENTI 4.07 au lieu de ≤0.5%    CO accéléré 5.53 au lieu de ≤.3%   lambda 0.848 au lieu de 0.97 à 1.03
Le rav4 roule pourtant à merveille,  faisceau,  tête et doigt allumage, bougies iridium... tout est neuf.
Aucun code défaut en faisant le shunt sur connecteur dédié sous capot moteur.
Le catalyseur serait-il en cause,  comment le savoir?
Je pensais à la sonde lambda mais comme il n'y a pas de code défaut, je sèche et le gars du centre de CT aussi
Merci par avance pour vos réponses
louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre 1
En fait, seule la sonde lambda était en cause et fonctionnait seulement par intermittence, le calculateur n'affichait donc pas de code défaut.
Merci à tous
3
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283
Bjr
J'aurai dit le catalyseur....
Bonjour, hélas j'en ai bien peur mais à 116000km çà fait peu, malgré 26 ans tout de même.
Merci de votre réponse
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 283 > louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre
J'ai mon mecano qui m avait dit que c'est parce que les pots montent pas assez en températures et donc s'abiment plus vite.
Il me conseillait de faire tout les 6 mois une trentaine de km à 4000 tours/minute afin que le catalyseur se nettoie
louloududu10 Messages postés 40 Statut Membre 1 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
En effet depuis pas mal de temps je n'ai plus trop l'occasion de cravacher en montant dans les tours comme auparavant.Les limitations de vitesses n'y sont pas étrangères, et même en roulant en troisième à haut régime pas facile de faire trente km comme cela, hélas les pots s'encrassent, de plus je ne prends plus l'autoroute donc pas facile...
Encore merci
Ce qui me surprend tout de même ... le véhicule roule à la perfection sans consommer plus qu'avant donc le catalyseur n'est pas bouché mais peut-être des éléments du nid d'abeilles cassés ou fondus à l'intérieur.
Je vais devoir démonter le bazar pour l'examiner.
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
vous n'avez pas besoin de rouler vite pour faire chauffer, perso je roule à 90 sur une voie droite et je choisis la  4 ème vitesse pour avoir 3500 / 4000 trmn au compteur
Bonjour, oui comme écrit un peu plus haut, pour tenir 4000 tr/mn à 80km/h (les axe à 90 étant limités dans ma région) je dois rouler en troisième, les bruits d'air et de roulement étant limités à cette vitesse, on entend bien le moteur lol   mais c'est le prix à payer pour décrasser, en effet. merci
