Problème perte de puissance Peugeot 207
                        Steuv
Steuv -
        Steuv -
J ai une Peugeot 207 1,6 HDi 92cv et depuis quelques temps j ai le voyant " système antipolution défaillant" et une grosse perte de puissance comme si je n' avais plus de turbo.
De ce fait, j'ai tenté plusieurs choses :
La vanne egr a été changée
Électrovanne neuve
Debimetre d air ok
Capteur de pression turbo ok
Pas de fuite sur les durites du turbo ...
Petite précision , lorsque je bloqué la waste Gate manuellement sur fermé, la voiture retrouve sa puissance mais si j enlève retour case départ ...
Je ne sais plus quoi faire ... Si quelqu'un peut m apporter une aide ? Merci
- Peugeot 207 problème moteur
 - Perte de puissance 207 1.6 hdi 90 - Meilleures réponses
 - Perte de puissance peugeot 207 1.6 hdi - Meilleures réponses
 - Volant moteur - Guide
 - Probleme direction assistée 207 - Guide
 - Probleme direction assistee 207 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Prise en charge Direction assistée défaillante sur 207 peugeot - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Injecteurs moteur - Guide
J ai changé mille pièces car il n y a tout simplement pas de FAP ...
