Ma voiture démarre et d’un coup ne démarre plus
lylou76 -
 lylou76 -
j’ai une twingo de 1996 j’ai un soucis un jour elle démarre normalement et le lendemain elle démarre plus les bougies sont neuve et personne ne comprends pouquoi merci pour vos réponses
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Pour moi c'est peut-etre un probleme de masse (rouille) ou de coupure dans le circuit d'allumage..
Le probleme avec les pannes alleatoires c'est qu'elles sont difficiles a detecter... on peut proceder par élimination, mais ca peut couter cher en remplacement et en temps..
lylou76
merci pour votre réponse
lylou76
maintenant ya de la fumée blanche qui sort du pot d’écharpe
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > lylou76
Fumée blanche c'est souvent le joint de culasse de fichu , pour le vérifier, il faut moteur à l'arrêt ouvrir le bouchon d'huile ( remplissage bien sûr) et vérifier qu'il n'y ait pas de mayonnaise ( mélange blanc huile et eau )
lylou76 > labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur
bonjour je vais vérifier merci beaucoup
Bonjour lorsque elle ne veut pas démarrer.. le démarreur fonctionne ?
lylou76
bonsoir oui il fonctionne
ianter Messages postés 8 Statut Membre
Quand elle ne démarre pas, as tu branché sur une autre voiture ? si c'est le cas est ce que cela démarre ? si oui il faut juste changer la batterie.
Pour la fumée c'est autre chose. Est elle persistante ?
Bon courage
lylou76
bonjour j’ai changé les bougies la batterie et la courroie mais sa n’a rien changé
