Enigme infiltration eau fiat scudo 2004
niko12_1029 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour à tous,
Je vais à l’essentiel. Comme indiqué dans le titre, je possède un fiat scudo de 2004, j'ai une infiltration d'eau à chacun des passages des roues, au niveau des marquages rouges sur chacune des photos. Le pare brise est neuf, joints également bien evidemment.
Les grilles d'évacuations sous pare brise sont impeccables, les évacuations se font correctement. Pas d'infiltration non plus au niveau des emplacements pour accueillir des barres de toits. Pare brise changé, donc joints d'essuies glaces ok.
Voici quelques éléments dont je dispose mon cher Watson :
-Lorsque je verse un à deux litres d'eau par la ventilation coté conducteur ( directement dedans sans toucher au pare brise), l'eau apparait 5 à 6 minutes ensuite dans l'habitacle par goutte à goutte ( marquage rouge dessin). Effet inexistant avec la mème opération coté passager.
- Sur route humide ( et sans pluie) l'eau s'infiltre des deux cotés après 10 minutes..
Voilà la situation, je suis donc preneur d'infos, de conseils et m'engage à faire des retours pour la communauté, principe d'un forum non !!!!
Merci à tous, et toutes
Nicolas
- Voyant rouge fiat scudo
- Voyant fiat scudo - Meilleures réponses
- Eau qui rentre dans la voiture côté passager - Meilleures réponses
- Panda fiat avis - Forum Compactes
- Fiat u1602 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Rav4 2004 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fiat 500 ne demarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Kilometrage clignote fiat 500 - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour, il semble que l'évacuation d'eau du bloc chauffage soit en cause. Vous n'allez pas échapper à sa dépose pour vérification de son étanchéité sur la carrosserie et le bon état de la durite d'évacuation. En même temps il faudra s'assurer de la qualité des joints entre doublures d'ailes avant et plancher (ils ont 18 ans et peuvent être craquelés). Avant repose des éléments il faudra valider en arrosant en pluie l'avant de la carrosserie et le dessous des ailes, bon courage.
