Pas de vis foiré - Étrier de frein avant golf 4 SDI
RésoluKilian2922 -
Suite au remplacement de mes disques et plaquettes avant de ma golf 4 SDI qui c’est passé parfaitement. Au remontage de l’étrier, il y a deux vis à remettre ( 1 en bas et une en haut de l’étrier avec une clé allen de 7). Le pas de vis en haut est complètement « foiré » ce qui fait que la vis tourne dans le vide alors que celle du bas est bien vissée.
Je ne sais pas si quelqu’un a une solution pour remédier à ce problème qui serait autre que de remplacer le support d’étirer…. Peut être avec de la colle glue métal à mettre directement sur la vis. Juste peur que la vis parte avec le temps et les vibrations
- Vis étrier de frein foiré
- Vis support étrier de frein grippé - Meilleures réponses
- Étrier de frein golf 4 - Meilleures réponses
- A quoi sert le liquide de frein - Guide
- Combien de plaquette de frein par roue - Guide
- Étrier de frein grippé symptomes -
- Maitre cylindre de frein - Guide
- Vis de purge liquide de refroidissement 1.6 hdi - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bjr,soit vous refaites le filetage,soir vous changez le pivot.... évidemment pas de "colle" ou autre solution de fortune
