Les feux de ma remorque restent allumés
Billiboop -
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
J’ai un Peugeot Bipper 1.4 68cv de 2008 et j’ai un soucis à propos de la connexion de la prise remorque.
Quand je branche ma remorque les feux de croisement restent allumés même véhicule arrêté, clefs enlevées et voiture fermée.
Savez-vous d’où peux provenir ce problème ? J’ai cru comprendre qu’il pouvais y avoir un soucis de courant +12 permanent mais comment savoir d’où il vient et comment arranger ce problème.
Merci à vous
Ulysse5818 Messages postés 15424 Statut Membre 193
Vérifiez les branchements..
13 broches.
Billiboop
Merci pour votre réponse mais les couleurs ne correspondent pas. Je ne sait pas comment vérifier qui est quoi sachant que j’ai deux broches en 12V constant…
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
En complément je dirais de vérifier sur les deux prises..
Voiture et remorque
Effectivement. :-)
Billiboop
La remorque que je branche est correct elle fonctionne sur d’autres prises d’attelage
merci à vous
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
un fil de masse oxydé ou rompu
il faut chercher
Billiboop
Merci pour vos réponses, récapitulatif de mes réponses :
Les fils ne sont pas de couleurs standard comme sur tout les schémas prises remorque en 7 broche, la remorque et donc la prise avec laquelle est testé la femelle de mon véhicule fonctionne correctement sur d’autre véhicules. Le problème proviendrai donc de la prise femelle de mon véhicule.
Pour ce qui est des fils oxydé ou rompu, si le jus arrive a la masse c’est qu’il n’est pas défectueux si ?
Merci a vous
Vous faites une lampe test avec une ampoule et deux fils, puis vous la branchez sur les plots jusqu'à trouver le problème
