Ford Fiesta 2016, claquements à froid, en côte
Delphone -
Depuis décembre 2022 et après avoir changé le bloc ABS à 50 000 km par la concession FORD, (de vrais voyous au passage !!!)
ma fiesta de 2016 petit moteur essence, continue, par temps de pluie ou très humide UNIQUEMENT, à froid et en côte à la sortie de mon domicile à faire des à-coups, maintenant il y a des claquements, je n'avance pas, ça broute, même la pédale d'accélération enfoncée... je ne tiens pas la seconde, obligée de rétrograder en 1ère, une fois la côte passée, broute moins et après je suis tranquille pour la journée.
Elle a 60 200 km aujourd'hui, très bien entretenue.
Vidange faites mercredi dernier, filtres changés, bougies aussi, le garagiste m'annonce une boîte à vitesse à changer..... je ne vois pas le rapport depuis 1 an la boîte aurait claquée non ?!
J'ai lu que cela pouvait être une bobine ? le boîtier papillon (symptômes se rapprochant le plus) la sonde température ?
Je ne trouve pas de garagiste honnête en plus de ça ! que ce soit en concession, petit garagiste, centre auto....
Merci pour votre aide !
- Ford fiesta bluetooth problème
- Vidange ford fiesta essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Autoradio bluetooth - Accueil - Accessoires auto
- Problème ford fiesta 1.3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Ford fiesta 1.6 tdci problème - Forum Mécanique, entretien et pannes
Suite et fin,
garagiste sérieux qui a inspecté ma voiture, vérifié bobines etc, il l'a passée 2 fois à la valise avant/après essai : elle n'a pas déclaré de panne... le temps étant à la douceur depuis plusieurs jours je ne suis pas embêtée...
Il n'a rien vu d'anormal, en tout cas ce n'est pas un problème d'embrayage, ni de boîte à vitesse !
Jusqu'au jour ou POUM :D je verrai bien...
Merci pour vos réponses,
Pourtant, il l'a essayé, il ne l'a pas abordé à part la boîte à vitesse..
Un embrayage qui fait de siennes uniquement par temps de pluie/humide?!
Merci pour votre avis !
Tout à fait, un embrayage souvent et fortement sollicité à froid (rampe dans ton cas) va fatiguer plus rapidement. Avec l'usure, l'adhérence du disque d'embrayage sera réduite, l'embrayage va patiner, en particulier par temps humide, ce qui donne la sensation de brouter. Fais des recherches sur internet !
Et sinon fais un test, à froid, par temps humide avant de partir : voiture immobilisée, au point mort, accélère doucement et progressivement 2 ou 3 fois : si le moteur répond et tourne parfaitement, c'est qu'il n'y pas de problème côté moteur. Puis lorsque tu te mets en mouvement en attaquant la rampe, tu sens que ça broute, il y a de très fortes chances que ce soit ton embrayage qui commence à lâcher.
Et va trouver un autre garage : si cela venait de la boîte de vitesse, les symptômes seraient plutôt différents, une boîte de vitesse, généralement soit ça fonctionne soit ça casse...
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre !
Hier temps froid et sec, RAS... je vais tester ton protocole :)
J'ai fais des recherches et mes symptômes ressemblent à un problème du boîtier papillon, bobine un peu aussi, je vais demander un autre avis.
Il m'a conseillé d'aller voir un de ses copains spécialiste de boite à vitesse... je me méfie de ce genre de procédé copain/copain qui se fond des cadeaux...
Je vais aller voir un autre garagiste ;)
Tiens nous au courant.
