Voyant moteur DS3 vti 120
Dom34500 -
BoBot Messages postés 6236 Statut Modérateur   -
Le voyant moteur reste allumé après changement bougies injecteur sonde lambda capteur arbre a came et  bobine je m aperçois que un capteur de frein au niveau moteur est abîmé est ce possible que ça viens de la. Le problème ventilo tourne des le démarrage et la voiture tremble au ralenti le problème du ventilo s arrête une fois le moteur chaud  sois 20km code erreur p1336 a la valise merci de vos renseignements
BoBot Messages postés 6236 Statut Modérateur   33
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Le code d'erreur P1336 est généralement associé à un problème de "ratés de moteur". Cela peut être dû à une panne du capteur de position de l'arbre à cames ou du capteur de position du vilebrequin, à des bougies d'allumage usées ou défectueuses, à des bobines d'allumage défectueuses, à une soupape d'échappement coincée ou à un mauvais carburant. Le problème n'est probablement pas lié au capteur de frein que vous mentionnez.
Le fait que le symptôme disparaisse lorsque le moteur est chaud est également très courant avec ce type de problème, car les ratés du moteur sont souvent plus prononcés lorsque le moteur est froid.
Il serait judicieux de vérifier à nouveau le capteur de position de l'arbre à cames, le capteur de position du vilebrequin, les bobines d'allumage et les bougies d'allumage. Si tous ces éléments sont en bon état, le problème pourrait être lié à un mauvais carburant. Pour cela, il pourrait être utile de faire un plein avec un carburant de meilleure qualité, voire d'ajouter un additif de carburant pour nettoyer le système. Si le problème persiste après ces vérifications et ces actions, il serait préférable de faire examiner la voiture par un mécanicien professionnel.
