Problème avec le variateur
daddiodunet -
Bonjour, suite à la courroie variateur qui a cassé il y a trois mois j'ai fait changé la courroie et le variateur receptrice sur ma voiture sans permis. Cependant hier, en voulant rouler la voiture commençait à "brouter" au démarrage même si après quelques secondes le problème passait. J'ai donc ouvert le capot et je me suis rendu compte que malgré que le variateur moteur tournait, le variateur receptrice ne tournait pas et il y a des à-coup comme ci quelque chose le bloqué.
La video du variateur ci dessous:
https://youtube.com/shorts/r6Go09aeP9E?si=1c05TJy5VCuVu0Ii
J'ai appelé avec le garage qui ne veut pas la reprendre en charge.
Selon-vous d’où peut venir le problème ? Je peux utiliser la voiture comme ça ?
Merci par avance pour vos réponses et votre temps.
- Variateur microcar virgo
- Problème variateur voiture sans permis - Meilleures réponses
- Variateur voiture - Meilleures réponses
- Vidange microcar mgo - Forum Conduite et réglementation
- Problème variateur voiture sans permis - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Microcar lyra - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Microcar virgo 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Assurance microcar ✓ - Forum Démarches administratives
Bonjour daddiodunet, bin heureusement que le variateur récepteur ne tourne pas lorsque le moteur tourne au ralenti.
Le variateur récepteur tourne uniquement lorsque la voiture se déplace.
Votre courroie est neuve, le phénomène de voiture qui broute quelques secondes à l'accélération au moment de commencer à rouler peut disparaitre le temps que la courroie s'adapte ...
Bonjour merci pour votre réponse.
Je n'ai jamais eu le problème de voiture qui broute au démarrage avant. Le problème c'est manifesté pour la première fois hier.
Avec la video selon vous il n' y a pas de problème avec le variateur ?
RE, je ne sais pas si vous avez un Microcar mais le principe reste le même, voyez la vidéo YouTube suivante (remplacement de la courroie) , tout à la fin de la vidéo on constate aussi que le variateur récepteur ne tourne pas moteur au ralenti.
Changement courroie variateur Microcar (youtube.com)
Merci beaucoup pour votre retour. Je vais l'amener au garage la semaine prochaine pour être sur qu'il n'y a pas d’autres problèmes.
Merci.
