Panne C3 diesel,
Résolulabricole47 Messages postés 28030 Statut Modérateur -
J'ai une C3 diesel , ancienne génération, j'ai eu la mauvaise idée de nettoyer le moteur au Karcher, moteur tournant , lorsque je suis arrivé côté opposé à la batterie,, côté alternateur, le moteur c'est arrêté, voyant moteur allumé, voyant batterie clignotant
Elle ne démarre plus
- P1336 citroen c3
- P1336 c3 - Meilleures réponses
- Code defaut p1336 citroen c3 - Meilleures réponses
- Citroen c3 picasso connexion ✓ - Forum autoradio et système embarqué
- Défaut moteur citroen c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Citroen c3 bluetooth marche pas - Forum autoradio et système embarqué
- C1414 citroen c3 picasso - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Voyant moteur allumé sur c3 essence - Forum Mécanique, entretien et pannes
très mauvaise idée
de l'eau est rentré dans l'alternateur et autant dire alternateur HS et peut être aussi batterie HS ( court circuit )
un moteur se nettoie à la vapeur et protéger les éléments électriques
Bonjour .
Vous dites : C'est une panne qui me fait penser à l'anti démarrage actif
Il suffit de mettre un coup de diag avec en consigne état immo avec le contact mis bien entendu , si c' est indiqué qu' il est actif ou en ON tournez la clé comme pour démarrer, il doit passer en INACTIFou OFF , si ce n' est pas le cas, il faudra contrôler l' état des fusibles de l' ECU et des relais de commande ainsi que ceux du BSI ( ce dernier sert de passerelle pour l' IMMO...).
Merci pour votre réponse, mais avec un alternateur HS elle devrait démarrer , tout de même,
La batterie n'est pas morte puisque le démarreur fonctionne,
