Toyota auris 1.8 hybride qui ce coupe après 30 sec
Binasix Messages postés 4 Statut Membre -
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre -
Bonjour, j'ai une toyota auris hybride qui est tombée en panne subitement 5 minutes après avoir mis de l'essence à la station service je les ramener dans un garage premier diagnostic pompe à carburant mais une fois changer le problème reste le même le garage a aussi changé les bougies d'allumage , la batterie 12v vérifier les bobines autre chose mais après une facture 3,5k problème non résolu j'ai fait remorqué la voiture chez moi et fait réparer la batterie haute tension par un pro et j'ai aussi changé le débitmètre d'air et capteur de suralimentation mais toujours au point de départ. J'ai acheté un appareil de diagnostic autel MX900 après lecture des défauts j'ai trouvé les codes c1203 -c1259- c1345- c2300 et p3000
J'ai besoin d'aide pour m'éclairer sur une piste vu que la voiture est en panne depuis 8 mois j'y es mi du temps et de l'argent mais toujours en vain.
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre 159
si vous aviez fait faire un diagnostic chez Toyota ; vous auriez peut être pas changé toutes ces pièces et la voiture fonctionnerait
c1203 ; c1259 ; c1345 problème entre ECU et ECM ( système hybride )
C2300 problème avec le frein de stationnement électrique
P3000 problèmes avec le système hybride
à priori tous ces problèmes sont liés suite à une panne de communication entre ECU et ECM
Bonjour,  j'avais contacté toyota pour le faire remorqué chez eux mais malheureusement pour moi le garage étais saturé.
Merci pour cette réponse je vais explorer cette piste
snocky. Messages postés 58287 Statut Membre 78
Bjr,si Toyota forme des années les techniciens hybride c'est qu'il y a une raison......les codes défaut remontés viennent probablement de la coupure suite au problème de carburant.....les coïncidences en automobile,ça n'existe pas
