RENAULT MEGANE IV feux de croisement ne fonctionne plus
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
J'ai une RENAULT MEGANE IV Berline bicorps trois ou cinq portes 1.5 dCi 110 2015.
J'ai mes phares de croisement qui ne fonctionne plus.
Je voudrais vérifier le fusible qui correspond à ce phare mais je n'ai aucune indication sur ma revue
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer où se trouve ce fusible que je puisse le changer pour voir si c'est ça ?
Bien cordialement
Carles
- Fusible feux de croisement megane 4
 - Problème feux de croisement megane 4 - Meilleures réponses
 - Fusible feu de croisement megane 4 - Meilleures réponses
 - Ampoule feux de croisement h7 - Guide
 - Fusible feux stop - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Fusible anti demarrage megane 2 - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Feux de croisement 207 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Fusible haut parleur megane 3 ✓ - Forum autoradio et système embarqué
Bonjour Carles, je doute qu'il y a un fusible pour les deux phares (feux de croisement) et donc qu'il y a au minium un fusible par phare.
Sur votre Megane se sont des ampoules de quel type?
>halogènes / Zénon / ou full led ? ,l'emplacement des fusibles dépend de l'équipement mais par principe c'est dans la boite à fusible sous le capot moteur (accès difficile).
Si vous êtes en ampoules halogènes, lorsqu'une ampoule de croisement halogène grille il n'est pas rare que la deuxième grille en même temps, commencez par changer les ampoules.
Pour les fusibles compartiment moteur voyez si cela correspond:
https://www.manuelmeg.org/bo_icirc_tier_fusibles_relais_compartiment_moteur-470.html
Fred.ml
