Problème démarrage Kangoo 1,5 L DCI 2006
KangoorooGalere Messages postés 4 Statut Membre -
J'ai acheté ce véhicule il y a 1 mois à un particulier. Il avait un peu de mal a démarrer au bout d'une semaine mais au deuxième coup de démarreur le moteur partais.
J'ai changer les bougies, le relais, le filtre à gazole et fais des tests avec batterie neuve cependant le problème persiste.
Maintenant le matin il a vraiment du mal à démarrer ( je suis à la montagne il fait froid), en forçant ça finit par démarrer. Quand il est chaud il démarre au deuxième coup de clé.
Nouveau problème maintenant la batterie est déchargé.
Je pense à un problème de masse ou de perte électrique sachant que mes ampoules intérieurs déconne et de même pour l'écran digital.
Auriez vous des pistes avant que je dépense une fortune au garage pour un diagnostique.
- Problème démarrage à froid kangoo 1.5 dci
- Fusible anti démarrage kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Meilleures réponses
- Problème démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Fusible anti démarrage kangoo 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème démarrage scenic 2 1.5 dci - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème kangoo 1.5 dci ne démarre plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème injecteur scenic 3 1.5 dci 110 - Forum Mécanique, entretien et pannes
et vous pensez juste
voir aussi du côté du boitier de préchauffage et des divers fusibles et relais( des fusibles avec de l'oxydation peuvent provoquer de genre de désagrément )
quand au diagnostic ; il vous donnera des dizaines de défauts si vous avez un circuit qui provoque des pertes de courant
J'ai regardé me boîtier et pas corrosion je vais regarde les fusibles,
