Difference pression pneus meme essieu
klm -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Je suis allé faire changer mes pneus chez un "spécialiste des pneus" hier sur ma fiat citadine. Quand j'ai controlé chez moi à froid ce soir, j'avais 2,38 bars à gauche et 2,70 à droite.
Pourquoi une telle negligence ?? ca fait beaucoup d'écart non ?
cordialement
labricole47 Messages postés 28029 Statut Modérateur 2 783
Il y a peut-être un pneu qui fuit légèrement,  il est de toute façon conseillé de vérifier régulièrement la pression des pneus
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
Bonjour klm, déjà il faudrait connaitre la pression conseillée pour votre véhicule et prendre en compte que la température  extérieur et l'exposition au soleil influence la pression des pneus.
Si les pneus ont été monté un matin, qu'en journée / fin de journée la température extérieur est plus élevée et qu'en plus le véhicule était géré au soleil les pneus exposés au soleil peuvent facilement avoir 0.3 bars et même plus que l'autre coté.
L'idéal est de contrôler la pression des pneus le matin..
fred.ml
klm
Je les controle toujours à l'ombre.
J'ai recontrolé aujourd'hui à la meme heure, aprés avoir baissé (hier) volontairement la pression pour que les 2 aient la meme, et la pression n'a pas bougé.
Précision préconisé et que j'ai réglé : 2.30bars
Donc pour moi c'est le garagiste, qu'ils surgonflent c'est connu lors du montage de pneus mais la je sais pas comment il a fait pour ne pas mettre la meme pression des 2 cotés...
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687 > klm
Re, oui, pour placer le pneu sur la jante on surgonfle le pneu mais la soupape de la valve n'est pas encore installée ce qui fait que lorsque le tuyau de gonflage est retiré le pneu se dégonfle. Ensuite on met la soupape et on regonfle le pneu à la bonne pression.
Le technicien qui s'est occupé de vos pneus a visiblement commis une erreur.
