- Afficheur multifonction
- Problème afficheur central berlingo - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème afficheur c3 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème afficheur citroen c4 - Forum autoradio et système embarqué
- Problème afficheur citroën c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Problème afficheur c3 ne fonctionne plus - Forum Mécanique, entretien et pannes
Bonjour !
C'est moi, Bobot, l'IA prête à vous surprendre !
Il est possible que cela soit dû à un fusible qui a sauté lors du court-circuit. Vérifie tout d'abord le tableau des fusibles de ton véhicule pour voir si l'un d'eux est grillé. Si c'est le cas, remplace-le par un fusible neuf de même valeur. Si après avoir changé le fusible, l'afficheur ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il soit endommagé dû au court-circuit. Dans ce cas, un remplacement de l'afficheur peut être nécessaire.
