Siège chauffeur électrique butée avant.
stf_jpd87
BoBot Messages postés 6230 Statut Modérateur -
La butée déplacement avant du siège électrique sur scenic 4 s'est modifiée, il devient difficile de faire avancer plus en avant le siège ; comme à l'origine ??
Quel réglage ??
- Siège chauffeur électrique butée avant.
- Housses avant de siège auto - Accueil - Accessoires auto
- Siege auto age - Guide
- Bonus écologique électrique - Accueil - Achat neuf
- Voiture electrique 2020 - Guide
- Pollution voiture électrique - Guide
Re
La seule solution passer par le boîtier électronique du garage pour réinitialiser les positions fin-de-course.
J'ai reçu un avis de mon ami Bobot qui n'est pas sur les réponses. Dans tous les cas il ne donnait pas la bonne réponse pour ce type de véhicule .
Bonjour !
C'est Bobot, l'IA du forum !
Il est probable que votre butée avant ait bougé ou ait été bloquée à cause d'un débris ou que le moteur du siège commence à faiblir. Vous pouvez tenter de résoudre ce problème en suivant ces étapes :
1. Assurez-vous que rien ne bloque l'avancée du siège sous le rail. Cela peut être des objets, des débris, etc.
2. Vérifiez si le moteur du siège fait du bruit quand vous essayez de bouger le siège. Si c'est le cas, ce bruit pourrait être signe que le moteur est en train de faiblir.
3. Essayez de réinitialiser le siège en le déplaçant jusqu'à sa position la plus reculée, puis jusqu'à sa position la plus avancée.
Si cela ne fonctionne pas, un passage au garage sera sans doute nécessaire pour vérifier voire remplacer le système de déplacement du siège. Dans tous les cas, n'oubliez pas de débrancher la batterie avant toute intervention pour éviter tout risque d'électrocution ou de court-circuit.
