Les discussions
Odeur d'une vieille armoire en bois
Bonjour, j'ai récupéré une armoire de mes Grands Parents , je l'ai décapé , lavé avec de la lessive St MARC et peinte , elle sent de plus en plus "...
4 réponses Dernière réponse le 24 oct. 2011 par
Martine WALLERAND
Refaire le coin d'un meuble de cuisine
Bonjour, Je souhaite refaire le coin du meuble en photo avez-vous une idée pour remettre celui-ci en état ? Voir la photo. Merci [IMG]...
4 réponses Dernière réponse le 16 oct. 2011 par
Debugle
Lambris cirés
Bonjour, Je voudrais peindre des lambris mais ils ont été cirés. Comment procèder ?
3 réponses Dernière réponse le 15 oct. 2011 par
Daniel 26
Montage d un abri de jardin
Bonjour, j ai ache te un abri de jardin en solde je nai pas la notice de montage ilmesure3msur3 il est en bois
2 réponses Dernière réponse le 13 oct. 2011 par
m
Avancer devand ma maison !!!
Bonjour, je souhaite faire une avancer devand ma porte d entrée les dimenssion son de 4.20 de long et 2.10 de large, je posséde des poutres a l anci...
1 réponse Dernière réponse le 11 oct. 2011 par
Daniel 26
Tâches sur un escalier en hêtre
Bonjour, en lessivant des murs des gouttes d'eau de rincage se sont projetees sur mon escalier en bois de hetre brut tout neuf .j ai assitot essay...
1 réponse Dernière réponse le 9 oct. 2011 par
joe14
Renovation meuble ancien cire, teinte?
Bonjour, J'ai recemment fais l'acquisition dans une brocante d'un ancien établi dans un mauvais état. Il est resté longtemps dans une cave : humi...
8 réponses Dernière réponse le 5 oct. 2011 par
freddu42
Decapage
Bonjour, comment décaper un meuble en pin ,déjà peint avec une peinture acrylique puis encaustiqué? Merci d'avance. Fred
1 réponse Dernière réponse le 4 oct. 2011 par
stf_frmu
Comment enlever la peinture sur du bois ?
Bonjour, J'ai peint des meubles en bois et je voudrais retirer la peinture. On m'a dit qu'il fallait poncer. Cette ponceuse convient-elle ? ht...
1 réponse Dernière réponse le 2 oct. 2011 par
stf_paroroma
Démonter un escalier en bois
Bonjour, Combien de temps pour démonter un escalier en bois par un professionnel
stf_frmu
Cintrage bois
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je recherche du bois cintré de diamètre 50 mm environ. Pour rentrer dans une trémie d'escalier le support métal en 15mm*20mm est déjà en pla...
Dernière réponse le 29 sept. 2011 par
Acidwarior
Porte extérieure
Bonjour, je dois lasurer une porte extérieure en bois, mais le fond de teinte s'est éclairci à certains endroits. Je ne trouve ps de teinte permettant...
1 réponse Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
stf_frmu
Pose parquet
Bonjour, j ai du parquet a poser sur du carrelage sur une surface de 135 mc faut il faire un joint de dilatation comme le carrelage? merci de vos re...
5 réponses Dernière réponse le 27 sept. 2011 par
stf_frmu
Table abimé par un plat chaud
Bonjour, Comment faire partir la tache blanche causé par un plat chaud sur ma table à manger en chêne? Merci
4 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
sab
Vernis bistrot
Bonjour, je viens de mettre ma table de séjour en chêne massif à nue, j'ai retiré la cire, puis éclaircie, et poncée plusieurs fois, une fois blanchie...
1 réponse Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
raph
Diamètre de la poulie d'un moteur qui tourne 1400t/m
Bonjour, j'ai un moteur qui tourne à 3000tour/m il est équipe d'une poulie de diamètre 6cm .quel doit être le diamètre de la poulie s'il tourne à 14...
3 réponses Dernière réponse le 22 sept. 2011 par
Nanard01
Pour un travail, rapport de stage
Bonjour, j'ai réaliser un placard métallique et je veux qu'on m'aide à faire un rapport de stage a ce sujet.merci
3 réponses Dernière réponse le 21 sept. 2011 par
Nanard01
Decapage meuble massif en chene
Bonjour, meuble de salle à manger en chêne massif cirer à la cire jaune.comment enlever toute la cire et lui donner un aspect vieux chêne. Merci
1 réponse Dernière réponse le 20 sept. 2011 par
zyrianes
Comment fabriquer une armoire ?
 Fermé
bonjour, quelqu'un aurait-il un plan, des astuces pour fabriquer de A à Z une armoire de chambre, est-ce que c'est faisable par un débutant? Merci.
Dernière réponse le 17 sept. 2011 par
pipo
Decouper le devant d'une maie
Bonjour, je voudrais savoir comment faire pour decouper le devant de la maie pour faire une porte .
1 réponse Dernière réponse le 15 sept. 2011 par
stf_frmu
Beyblade
cc comment consutrire un petite cabe et léplent
5 réponses Dernière réponse le 15 sept. 2011 par
stf_frmu
Parquet inonde suite a orage que faire?
Bonjour, suite a un orage mon parquet a subit une inondation j aere et j ai asseche mais puis faire autre chose que va t il se passer? merci de vot...
1 réponse Dernière réponse le 12 sept. 2011 par
stf_frmu
Dépannage courroie cassée
Bonjour, je cherche une courroie crantée pour ponceuse élu MHB90 référence 050 260300 merci pour vos...
1 réponse Dernière réponse le 11 sept. 2011 par
stf_jpd87
Lin et lasure ou lasure et lin
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je bricole un cabanon de jardin à partir de bois brut et je souhaiterais savoir s'il est préférable de passer une couche de lasure (pour ...
Dernière réponse le 9 sept. 2011 par
nestour77
Parquet ciré ? vitrifié ? huilé ?
 Résolu/Fermé
Bonjour, J'ai de vieux parquets chez moi que je souhaite rénover. Je vais donc commencer par les poncer en louant une ponceuse de professionnel, mai...
Alexine
Poser un vitrage de porte-fenêtre !!
Bonjour, J'ai brisé la vitre de ma porte de salle de bain, le cadre est intacte. Que dois-je faire ? Remplacer la vitre ou racheter une porte ? M...
5 réponses Dernière réponse le 5 sept. 2011 par
stf_frmu
Déplacer lurem c36
Bonjour, Je dois déplacer une combinée Lurem C36 (poids 550 kg d'après notice) et ne dispose d'aucun équipement pour le faire. La machine repose su...
5 réponses Dernière réponse le 4 sept. 2011 par
serge
Roulettes de table ancienne en noyer
 Résolu/Fermé
Bonjour, je rénove une table ancienne en noyer , je voudrai refaire les roulettes . Celles d'origine ne sont plus vraiment rondes ... quel bois choisi...
Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
THIERRY
Plancher lazuré...
Bonjour, J'ai lazuré mon vieux plancher .... et il est "collant " malgré 48 heures de séchage... Il a été poncé avant d'être passé au lazure. Fau...
3 réponses Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
ys09_stf
Meuble lasuré ou vernis ??
Bonjour, aprés avoir décaper un vieux meuble , quelle produit est le mieux adapter pour le protéger .??? vernis ou lassure , vitrificateur . cela ...
1 réponse Dernière réponse le 2 sept. 2011 par
ys09_stf
Meuble en teck clair devenu foncé
Bonjour, J'ai passé de l'huile de lin sur un meuble de S.B en teck pour protéger le bois. Or après séchage le meuble est devenu de couleur foncée....
2 réponses Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
elkikito
Comment fixer une planche etagere sans equerre ?
Bonjour, je souhaite fixer un support en bois de 7cm d'épaisseur (l'int est vide) sans utilsé ou ke ca montre les equerre
1 réponse Dernière réponse le 1 sept. 2011 par
stf_frmu
Mortaiseuse à chaine
Bonjour, je recherche une mortaiseuse à chaine de chantier merci de me contacter au 0684327286
Daniel 26
Restauration parquet chene massif pour une salle de bain
 Résolu/Fermé
Bonjour, j'aimerais savoir s'il était possible de restaurer un parquet en chêne pour une salle de bain. Celle-ci fait 11m2 et possède une vmc. Nous av...
herve23
Irregularite de teinte du parquet
Bonjour, Nous avons poncer notre parquet puis nous avons aplliqués la teinte (v33 effets grises) sur notre parquet (en pin), nous avons procedés c...
2 réponses Dernière réponse le 29 août 2011 par
sandra1183
Table et bancs en pin d'extérieur
Bonjour, Cette table et bancs en extérieur toute l'année me pose des problèmes l'été car la résine ressort en différents endroits à cause de la chal...
yugtrepor
Les prix des machines de menuisier
Bonjour, je veut voir les pris des machine de muniusier
1 réponse Dernière réponse le 28 août 2011 par
Daniel 26
Faut-il poncer les plinthes en bois avant de les repeindre ?
Dans ma maison j'ai des plinthes en bois je voudrais les repeindre. Faut-il poncer avant de repeindre ? De plus dans mon rez de chaussé le sol a bougé...
9 réponses Dernière réponse le 28 août 2011 par
vitrier
Poser une toiture sur des niches de béton pour mes malinois
Bonjour, merci de me dire comment je dois m'y prendre pour fabriquer une toiture cordialement
1 réponse Dernière réponse le 27 août 2011 par
Raymond037
Cherche mortaiseuse à chaine ( portative ) d'occasion !
cherche mortaiseuse à chaine ( portative ) d'occasion !
3 réponses Dernière réponse le 25 août 2011 par
lesdeves
Où acheter du bois rétifié ?
Bonjour, Où pourrais-je acheter du bois rétifié (bois non traité, mais chauffé ) pour constuire étagère et petit meuble ? Merci.
5 réponses Dernière réponse le 24 août 2011 par
Bibi
Plaques de polystyrène
Bonjour, J'ai des plaques de polystyrène collées au plafond (en placo-plâtre). Je voudrais les retirer. Y a t-il une méthode pour faciliter le trava...
1 réponse Dernière réponse le 23 août 2011 par
Nanard01
Comment peindre des volets en bois qui sont déja lasurés ?
 Résolu/Fermé
Bonjour Je voudrais peindre des volets en bois (de 18 ans) - avec une couleur bleue- qui sont lasurés, mais un peu abimés par la pluie et le soleil...
Dernière réponse le 22 août 2011 par
mouss
Repeindre des volets actuellement lasurés
 Résolu/Fermé
Bonjour, Je voudrais repeindre mes volets actuellement lasurés (chêne) en rouge Basque Peinture Tollens glycerophtalique. Dois décaper enti...
Dernière réponse le 21 août 2011 par
caviel
Eclaircir un escalier en chene ou chataigner
 Résolu/Fermé
Bonjour, nous l'avons poncer,mais cela ne s'eclairci pas du tout: nous avons essayé avec du décapant idem quoi faire?
Dernière réponse le 19 août 2011 par
mllparker
Bureau en pin abîmé
 Résolu/Fermé
Bonjour, Mon fils a un bureau en pin que j'ai déjà poncé et repeint l'année dernière et il est de nouveau abîmé (impact avec la chaise de bureau) ;...
Dernière réponse le 18 août 2011 par
LHERMADINE
Comment enlever de l'huile de lin sur du bois ?
J'ai passé deux couches d'huile de lin pure sur ma table de jardin en teck l'été dernier et depuis elle n'a pas encore séchée entièrement, il reste de...
9 réponses Dernière réponse le 18 août 2011 par
atlassaturn
Bain de décapage
Bonjour, Je cherche une facon de fabriquer un bain pour décaper toutes mes fenetres d hiver (18) merci! Dan
2 réponses Dernière réponse le 13 août 2011 par
Nanard01
Moisissure sur rideau en bois
Bonjour, J'ai installé des rideaux en bois sur ma tonnelle et ils n'ont pas résister à la pluie ( traces de moisissures !!! ) , je sais qu'on p...
3 réponses Dernière réponse le 10 août 2011 par
briconul
Fabriquer des portes de placard
Bonjour, comment faire pour transformer des portes d'armoire style louix XV en portes de placard merci
1 réponse Dernière réponse le 10 août 2011 par
briconul
Résultats 1251 - 1300 sur un total de 1 814
