Refaire le coin d'un meuble de cuisine
debugle
debugle -
debugle -
Je souhaite refaire le coin du meuble en photo avez-vous une idée pour remettre celui-ci en état ?
Voir la photo.
[IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/573619IMG3936.jpg/IMG
[IMG]http://img11.hostingpics.net/pics/954879IMG3933.jpg/IMG
Voir la photo.
- Protection vapeur meuble haut cuisine
- Rail de fixation meuble haut cuisine placo ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Demonter meuble haut cuisine - Forum Bricolage / outillage
- Cirons cuisine - Guide
- Démontage meubles haut - Forum Maison
- Enlever film protection meuble cuisine - Forum Nettoyage
Pour utiliser à la place de la pâte à bois de la résine epoxy (voir au rayon colle des GSB; plusieurs types existent dont une sorte de pâte à modeler).
Pour la baguette j'avais en tête une baguette en bois, mais il en existe aussi en PVC plat (rayon quincaillerie)
A+
A+
debugle
Pâte à bois, huile de coude et peinture.
Sinon baguette plate sur le tour du côté de la face verticale extérieure.
A+
A+
La pâte à bois est souvent trop granuleuse du moins celle que je connais.
On m'a conseillé aussi une résine ou de l'enduit mais que ce soit l'un ou l'autre de ces trois il faudrait savoir où je peux les trouver et lequel est le plus approprié.
Sinon on m'a parlé aussi de mettre des angles sans doute en plastique reste que je n'ai rien trouvé dans un magasin comme casto.
L'idée de la baguette PVC autour du meuble est bonne aussi rets aussi à trouver celle-ci.
Bref maintenant qu'il y a des solutions il faut choisir la plus simple la moins coûteuse et la plus esthétique et surtout où les trouver.
