Comment enlever une tache d'encre sur un meuble vernis ?
000 -
- Enlever stylo sur bois vernis
- Comment enlever du stylo sur du bois - Meilleures réponses
- Enlever stylo sur bois - Meilleures réponses
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Enlever tache gras sur bois vernis - Guide
- Enlever tache vernis bois sur vetement - Forum Nettoyage
- Enlever stylo sur bois - Forum Divers bricolage et travaux
- Comment enlever du stylo sur du plastique - Forum Nettoyage
9 réponses
S'il est verni, il faudra refaire le vernis très probablement, à moins que la tâche n'aie que adhéré et non imprégné au vernis ou au bois du meuble :
Plusiers solutions à essayer (dans cet ordre) :
- avec du dissolvant à ongles, tamponnez et renouvelez l'opération
- avec du jus de citron, idem
- puis avec du lait imprégnez la tâche et absorbez en ramenant TOUJOURS vers l'intérieur de la tâche ! ne jamis répandre le lait au-delà de la tâche sous peine de voir cette dernière s'étendre. Renouvelez l'opération jusqu'à plus d'efficacité.
- avec de la laque à cheveux, la pulvériser sur la tâche et retirer la pellicule de laque formée : l'encre partira avec. Renouvelez l'opération si nécessaire. A privilégier en première action si l'encre est encore assez en surface et non imprégnée, puis les trois autres conseils précédents suivront pour l'encre qui se sera imprégnée.
(sources : internet, ma doc, Livre de poche "C'est Du Propre" Tome 2 page 169)..
