Comment dépanner ma cuisiniere arthur martin m6537 ?
nawer -
 teklib -
bonjour, je rencontre un problème avec le four de ma cuisinière, il chauffe mais arrivé au alentour de 180° il déclenche l'interrupteur différentiel du tableau électrique et donc plus de courant...Si on laisse le réglage du thermostat sur une température inférieure à 180 tout se déroule normalement. Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci
jean-paul le godec
Bonjour Débranchez le thermostat,et branchez votre résistance en direct pendant quelque minutes,elle devrais rougir,si le disjoncteur ne se déclange pas,Vérifiez la sonde est le thermostat,si le disjoncteur disjoncte en direct changez la résistance.cordialement jean-paul
teklib
J'ai le même problème avec un four piano smeg tout neuf, quand vous parlez de résistance vous parlez de celle du four? si c'est le cas je vais peut etre appeler le sav du magasin plutot que de démonter la plaque arrière de mon four ...
teklib
Avez vous résolu votre problème? si oui pourriez vous nous faire part de votre solution ? merci
J'ai le même problème avec un piano four smeg que je viens d'acheter ...
