Pourquoi mon sèche-linge Whirlpool AWG 907 ne chauffe pas ?
oursjack -
 oursjack -
Mon sèche-linge Whirlpool AWG 907 a été complètement nettoyé, y compris par démontage des tuyaux d'extraction d'air permettant d'accéder à une sonde, elle-même sortie de son logement et nettoyée au pinceau. Le galet d'entrainement du tambour a été changé. Depuis, le sèche-linge tourne, mais ne chauffe pas et donc ne s'arrète pas. Que puis-je faire ? Merci de votre aide.
6 réponses
jean-paul le godec
BONSOIR Vous vérifiez la résistance de chauffe,elle serais bien hs. 2/vérifiez les klixons 3/vérifiez si votre machine ne dispose pas d'un thermostat réarmable,avec un bouton de couleur rouge si oui vous le réarmez.cordialement jean-paul
oursjack
Merci pour vos conseils. C'est bien le klixon que j'ai nettoyé, puis-je l'avoir détérioré et comment puis-je vérifier son état ? Merci
jean-paul le godec
SUITE Vous le chauffez avec un briquet un cour instant et vous devez entendre un clic,si oui il est ok,à l'inverse vous avez la réponse.cordialement jean-paul
oursjack
Bonsoir, Super votre combine, mais malheureusement j'ai entendu le clic aux deux klixons. La résistance fait 23 ohms, est-elle morte ? Il y a effectivement un carré rouge à coté du klixon du bas avec un bouton qui reste enfoncé une fois vissé, faut-il lui faire quelque chose ? Sinon, que cela peut-il être ? Un point de détail, j'ai couché la machine sur le coté pour travailler dessous, mais je ne vois pas ce que cela peut bien lui faire. Merci de votre concours.
jean-paul le godec
SUITE avez Vous fait un appy sur le bonton de couleur rouge? sur le ventilateur vous avez un klixon,le vérifiez sans celà la machine ne démarre pas.coprdialement jean-paul
oursjack
Merci beaucoup pour tous vos conseils. Ca y est, j'ai réussi à le dépanner, c'était effectivement le bouton rouge. Encore merci et continuez bien à rendre service de la sorte. Cordialement.
