Coment changer ampoule de lave vaiselle electrolux asi66050
Résolu/Fermé
tbichemin -
bonjour a tous la lumiere interieure de mon lave vaiselle ne fonctionne plus (je suis étonné car il a 2 ans et c'est une diode). Dans la notice, ils ne donnent aucune info, a part appeler le SAV. Sur le capot transparent de l'ampoule, je ne vois pas de vis ; ce n'est pas facile car plat, mais j'ai essayé de tourner pour voir si ça se visse ou s'il y a un cran quelconque, c'est un échec mais je ne veux pas trop forcer!! je cherche donc parmi vous, chers membres, si vous avez des solutions! c'est peut être le contacteur?? ou est-il? merci à tous Thierry
8 réponses
Elie
lave-vaisselle ELECTROLUX AEG modèle FAVORI 80873
L'ampoule intérieure clignote et je voudrai la changer mais je ne parviens pas à ouvrir le couvercle; Il n' y a pas de vis ni de clips pour faire cette manœuvre. Dans le livret de la notice d'utilisation il est impossible de trouver une rubrique qui traite de ce sujet; Comment faire ?
14
Mireille
j'ai exactement le même problème et j'ai l’impression qu'il n'y a pas de solution!!!! impossible d'enlever le cache et si il faut passer par l'extérieur ça va rester comme ça tant pis.............
Profil bloqué > Mireille
Re, si c est la pièce 549 sur la vue (qui reste pour moi une aberration commerciale) il faut tourner d 1/4 de tour avec une pince au risque de dégrader l étanchéité par la suite !! est ce que ca vaut le coup ??
2
bonjour, c'est un ensemble qui est vendu .... on ne peut pas changer que l'ampoule qui est d'ailleurs une led il me semble, donc il relivre l'ensemble qui se change par l'exterieur si je m'en rappelle bien c'est vissé
7
yann35
Je rencontre également un problème d'éclairage intérieur sur mon lave vaisselle Electrolux.
Mais contrairement à vous, la lumière reste allumée en permanence (même fermé)
Avez vous résolu votre problème? Est ce que c'était lié au contacteur?
yann
4
Dan
Je rencontre à l'identique le même un problème sur mon lave vaisselle Electrolux !!!
La lumière reste aussi allumée en permanence (même fermé) !
Avez vous résolu votre problème Yann ?
Si oui comment ?
Daniel
4
Patrick
Votre sujet est vieux mais je n'ai rien trouvé sur internet.. comment avez-vous résolu le problème de la lumière allumée? j'ai le même problème.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 964 > Patrick
Patrick
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electromenager-14/new
La modération.
Bonjour Elie
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE le couvercle se dévisse par un 1/4 de tour . Sens inverse des aiguilles d'une montre
salut Polo, tu n'as pas le bon modèle ... sur le modèle d'Elie, c'est un boitier complet qui est revendu cela se fait par l extérieur du lv... donc il faut enlever le coté droit
enlevez le plateau pour dévisser les deux vis qui tiennent ce panneau sur le dessus
Merci Lola
Ils sont fous à chaque modèle son ampoule ??? Pourtant j'ai regardé le modèle précédent et suivant lampe identique ??? FAV 80860/fav 80880??
celui là c'est F80873 et oui !!!! ;)
Alors pourquoi FAV,???
Bon alors c'est ce beau joujou
alex91
même problême pour moi,je vais éssayer par l'extérrieur.pour répondre à frmu je pense qu' il a une lumière ds son four donc pourquoi pas dans un lave vaisselle.on s' y habitue et elle manque quand il n'y en a plus.@+
Profil bloqué
Hello ! vous avez besoin d une lumière pour ranger la vaisselle ?, pourquoi les paniers sont fixes et ne se tirent plus sur les machines actuelles ??
frmu
bonsoir vous avez lu lumière a l'intérieur de votre lave vaisselle ? elle sert a quoi?
Coco
Lorsque j'ouvre mon lave-vaisselle pour le vider on voit le fond c'est pratique
Profil bloqué > Coco
juste pour vous taquiner... et si vous tirez les paniers un par un en commencant par celui du bas vous n avez pas besoin de voir le fond du LV ?? de toute facon il n y a rien a voir !! :o))
-1
