Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau dans mon LV Indesit ?
tigre
tigre -
tigre -
J'ai acheté un lave vaisselle Indesit et effectué l'installation mais je n'ai pas d'arrivée.
J'ai pourtant tout vérifié (robinet ouvert).
Il existe un système anti débordement ; existe t-il une touche ou un élément à tourner ?
A l'avant du lave vaisselle se trouve un bouton rouge (en bas au milieu) , quelqu'unsait-il à quoi il sert ?
Merci de vos réponses même celles qui vous paraissent irrealistes.
- Pourquoi n'y a-t-il pas d'eau dans mon LV Indesit ?
- Les puces meurent elles dans l'eau - Guide
- F05 indesit - Forum Electroménager
- Mon chauffe eau à gaz ne se déclenche pas ✓ - Forum Plomberie
- Déverrouiller machine à laver indesit - Forum Electroménager
- Porte bloquée machine à laver indesit wilt 100 ✓ - Forum Electroménager
8 réponses
bonjour,tu dis avoir verifié le robinet je suppose que tu as debranché le tuyau de remplissage de ta machine et tu as fais couler de l'eau et tu as rebranché malgré cela la machine ne se remplie pas? si tu peux fermes ton robinet débranchement le tuyau coté machine pour voir s déjà si l'eau arrive a l'autre bout
si tu as de l'eau je te suggère de bien regarder ta notice d'utilisation car tu as du louper une étape
a te relire cordialement
bonjour,
Tout d'abord merci de votre réponse.
Jepense que le "specialiste plomberie" ne m'a pas vendu la bonne vanne d'arrivée d'eau et que le debit du robinet n'est pas assez puissant (c'est une hypothèse ! ) car dans ma SDB la vanne est + grosse au niveau de mon lave ligne ;comme il existe un systeme anti debordement je pense que lapression doitquand meme etre d'un certain niveau pour passer.
Je vais changer lavanne et voir ce que cela donne.
Merci encore de votre réponse.
Jevous tiendrai au courant...surmon hypothèse.
PS :je n'ai pas débranché letuyau ;les tuyaux etaient deja fixés ; le lave vaisselle etant neuf je ne touche à rien sans quoi garantie ne marcherait plus ;j'ai tout simplement raccorder le tuyau d'arrivée d'eau surle robinet que j'ai installé.
dans votre notice interessez vous au bouton rouge
à l instalation avez vous fait tout ce qui est precissé ? des vis ou boulons bloquent peut étre des piéces pour le transport!
