Comment verifier la resistance du LL whirpool awm610 ?
clk
mon lave à deux problèmes
1 un bruit de toc toc lors de l essorage cela doit être les roulements
2 le lave linge fait sauter le disjoncteur après trois minutes ou quatre lors d un programme j ai pensé a la résistance
j ai débrancher la résistance et effectivement la machine ne fait plus disjoncter le compteur mais je ne peut tester sur un programme car le programmateur indique une erreur du au débranchement de la résistance
question comment peut on tester la résistance
pour info j ai pris mon voltmètre indicateur sur 200 ohm
une borne rouge sur une cosse de la résistance l autre noir sur l autre cosse et cela indique 26
conclusion est ce bon ou mauvais
ce qui est bizarre c est qu'après avoir nettoyé la résistance la mesure est passé a 85 pendant 5 minutes et lorsque la résistance fut bien sèche la mesure est repassé a 26 ohm
Je ne voudrais pas changer celle ci pour rien avez vous une astuce
Merci ET a BIENTÔT
- Résistance four déformée pourquoi
- Changer resistance chauffe eau - Guide
- Four gorenje loc ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer four brandt - Forum Electroménager
- Symbole four - Forum Electroménager
- Dimensions four encastrable - Forum Electroménager
Salut,
A mon avis, on a vu d'ailleurs beaucoup de post sur ce sujet, quand une résistance fait sauter le différentiel, c'est qu'en chauffant elle produit des courants de pertes qui partent à la masse.. Il y a des ces résistances dans tout, maintenant !
Donc, à changer !
A++
