Quel est le problème du lave linge brolin logic 1266w-f ?
lucie49
lucie49 -
lucie49 -
bonsoir je suis embêter car j'ai un soucis avec mon lave linge.
modèle acheté en 2007 (juillet)
le tambour ne tourne pas rond, la récurrence du problème est lorsque le tambour se lance pour essorer
on dirait qu'il est voilé,
il fait part la même occasion un bruit de claquement lorsqu'il se lance pour essorer,le bruit n'est pas fort mais existent.
j'ai se soucis depuis que j'ai démonter les charbons
je viens de faire tourner a vide se soir ma machine et le problème est le même mais le bruit moins prononcer on aurais dit un bruit comme une branche coincer dans les rayon d'une roue de vélo
ps:est se que le faite de penché la machine a lavé aurais put crée ce problème
- Quel est le problème du lave linge brolin logic 1266w-f ?
- Panne lave-linge - Guide
- Code erreur f plaque induction - Guide
- Quel produit pour nettoyer le lave vaisselle - Guide
- Enlever du sang sur du linge - Guide
16 réponses
Certainement, entre le poids du linge d'un côté, la tension de la courroie de l'autre, le jeu va augmenter, les billes sortir de leur logement et l'eau va finir par sortir par l'axe, si ce n'est déjà fait.
Courage
Sls
La marque de votre machine est " PROLINE ".
Les charbons sur le moteur ont un sens d'usure et vous les avez certainement montés à l'envers.
Il faut regarder et surtout écouter en tournant à la main le tambour.
Si le bruit n'est pas localisable, déposer la courroie et essayer à nouveau.
Vérifier la serrage de la poulie.
Votre lave-linge est équipé d'un système anti- balourd performant et peut parfois ne pas essorer.
Courage
Sls
merci bien pour la réponse, a vrais dire les charbon sont taillé en forme de biseau façon de dire donc j'ai bien fait attentions en les remettant,le problème d'essorage ,ces en principe une fois tout les 100 essorage, mais hier ces vrais que sa bien déconner sinon je vais sortir la machine a laver et regarder en démontant le panneau a l'arrière voire le poulie et voire la courroie pour mon problème de tambour qui fait du bruit et qui tourne pas très rond ?
re-désolé pour le double post,mais je viens d'enlever la plaque a l'arrière j'ai vue sur la poulie ou il y a la courroie et la poulie a un très léger jeu.
quand on la bouge de gauche a droite et haut en bas,
la courroies bien tendu mais elle plus vers l'intérieure de la poulie elle est pas centrer sur la poulie
j'ai essayer de resserrer la vis qui serre la poulie impossible de la serrer plus.
qu'en penser vous ?
Le palier a certainement pris du jeu et commence à faire du bruit.
Pour vérifier, il faut enlever la courroie, soulever le tambour par l'avant de la machine, il ne doit pas avoir de jeu, ni de bruit pendant la manipulation.
Courage
Sls
comme cité plus haut e jeu de la poulie est manifeste même avec la courroie à quoi cela va servir que je démonte la courroie et la poulie? Comment enlever le jeux?
mais si on ne répare pas dans l'immédiat y a t'il un risque pour la machine genre qu'elle casse pour de bon?
alors pour te répondre le jeu est bénin pour le moment au lavage pas de bruit mais a l'essorage oui, se que je veut savoir ces si j'achète la pièce si je peut le faire moi même en tant que débutant ou si cela demande d'être aguerri? faut t'il des outil spéciaux et quelle sont les étape de démontage et remontage?
Il faut attendre d'autre avis pour savoir si les roulements peuvent se changer sans ouvrir la cuve.
Courage
Sls
qu'est ce que vous entendez par ouvrir la cuve? peut on avoir accès au roulement juste en enlevant la poulie?
Non, je veux dire sortir la cuve de la machine, l'ouvrir pour sortir le tambour.
Courage
Sls
donc pour revenir a mes problème ,j'ai déplacé ma machine a laver, ouvert le capot arrière et mit une machine a tourner, le bruit de tapotage était pratiquement inexistant !!!!!!!
tout ces bien dérouler,mon sol n'est pas plat partout car ces un vieux immeuble et au niveau a bulle sa change tout les deux centimètre ,donc j'accuse le coup ces a dire le sol,qui aurais favoriser le voilage de mon tambour,je viens de mettre ma machine a laver en place j'attends donc de voire au prochain lavage se que cela donnera
merci bien pour votre aide
