Pourquoi ma senseo ne chauffe pas ?
Fermé
shaokhan -
 Coco72 -
ma senseo nouvelle génération ne chauffe pas surtout quelle est neuve,en faite je l ai acheter 15e hs ds 1 annonce pour récuperer les accessoires pour la mienne,je me suis dis si je la réparer,donc elle ne chauffe pas le bouton clignote lentement ,le contacteur marche très bien il monte et descend correctement,chose bizarre quand j appuie sur les 2 boutons elle marche mais pas comme il faut puisque l eau n est pas chauffer et elle a sorti 1 liquide blanc mousseu mélanger au café , certe elle a très peu servi mais elle qd meme neuve , je c pas d ou sa peut venir ,alors si quelqu un a la solution faite moi le savoir merci d avance .
nicolabricol
salut à tous j'ai peut être la solution, pour ma part voici les symptômes constatés :
les bouton de mise en marche clignote lentement,
la machine est sensé chauffer mais ce n'est pas le cas,
quand j'appui sur 1 et 2 tasses en même temps l'eau coule mais froide.
je pense donc que c'est la chaudière ou le capteur de chauffe qui "débloque"
donc je procède à un détartrage forcé :
je rempli le reservoir de vinaigre blanc bouillant, ensuite j'appui sur 1et2tasses en même temps j'ai fait cela plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle se remette à chauffer d'elle même,ensuite je l'ai rincé avec 2 bon réservoir d'eau clair
la machine fonctionne desormé comme avant.
en espérant que cela puisse vous aider!
131
bedd
Bonjour et merci pour ces précieuses informations
Mjc
Merci je vais essayer
Khaled
Merci beaucoup ça marche du tonners
Coco72
Je n’y croyais pas , mais ça fonctionne!!
Encore une Senséo qui échappera à la déchèterie !
Merci beaucoup ????
