Comment changer les charbons de mon LL new pol X 985 F ?
kerma -
 robin -
Comment changer les charbons de mon lave linge new pol X 985 F? Le programme fonctionne normalement, mais le tambour ne tourne pas. La courroie n'est pas cassée. Est-ce les charbons qu'il faut changer ou autre chose? Merci
15 réponses
robin
Salut, je ne trouve cette référence de LL nulle part ???
kerma
je confirme la référence LLF NEW POL X 985 F mais c'est une ancienne machine elle a une dizaine d'année c'est peut etre pour cela que tu ne la trouve pas !!!
kerma
il semble qu'il n'y ai pas de charbon après avoir ouvert le moteur !! Mais alors d'ou peut venir la panne ??
la sudiste
bonsoir, vous sortez votre moteur, il doit boulonner et ensuite vous sortez vos charbons, vous verifiez leur longueur et si ils sont trop petits vous les changez je confirme la référence X985F
kerma
mais alors s'il y en a, ou sont ils situés précisément ? Car je n'y connais pas grand chose...
la sudiste
alors comme je n ai pas la vue eclatée, je ne sais pas si vous avez des charbons (ils se trouvent sur le moteur) ou si vous avez un condensateur (près du moteur) si vous avez un condensateur, vous le mesurez et dites nous combien il fait ou regardez sa valeur sur le condo
kerma
J'ai pris en photo l'intérieur du moteur, mais apparement je ne peux pas l'envoyer! sinon comment puis-je reconnaitre un condensateur ?
la sudiste
un condensateur est une piece cylindrique de 3 - 4 cm de haut sur 2 cm de diametre vous pouvez mettre une photo avec un lien
kerma
https://imageshack.com/ voila le lien. Merci d'avance
la sudiste
et vous voulez que je vous dise quoi sur cette piece demontée ???
kerma
Pouvez vous me confirmer qu'il n'y pas de charbon a l'interieur de ce moteur ? Pour ce qui est du condensateur il mesure 4cm et les références sont 269.67383 2800 1/MIN. 4V.
robin
Bonjour, A voir comme cela c'est effectivement un moteur sans charbons (rotor induit).. Pour le condo, je laisse la parole ! Bon courage !
la sudiste
si vous avez un condo c est que vous n avez pas de charbons, donc sur le condo vous avez d'écrit une valeur comme 8uF ou 12uF, donc vous prenez un multimètre et vous le mesurez voir ce qu il vous donne comme valeur, si ce n est pas la valeur indiqué sur le condo, vous le changez tout simplement
kerma
Bonjour, Les réf 8uf ou 12uf ne sont pas inscrites, j' ai noté dans mon précédent message tout ce qu'il y avait d'écrit sur le condo (ce que je pense être le condo). Je n'ai pas de multimètre.
robin
Salut, Pour info, il y a des moteurs avec charbons et condo.. Mais là pour le cas, le plus simple est sans doute de le changer direct. Cela ne vaux pas très cher, et ça vous évitera deux problèmes : -savoir sa capacité -le tester :-)
