Pourquoi mon sèche-linge Vedette VSF8520 ne chauffe plus ?
Résolu/Fermé
lemanux
pat -
pat -
Bonjour à tous,
Voici mon problème: après oubli de réinstaller le filtre, une chaussette s'est coincé dans un ventilateur et a bloqué la rotation du tambour et à provoqué une élévation de température au niveau de la résistance qui n'était, du coup, plus balayé par le flux d'air. Oups!
J'ai contrôlé les 2 klixons à l'arrière (1 à 60°C et 1 réarmable à 170°C) en ayant débranché les cosses: 0 ohm sur chacun. A priori ils sont bons.
J'ai contrôlé en ayant débranché les 3 câbles qui arrivent au niveau de la résistance (1 du panneau de commande et 1 de chaque klixon), sur 2 des 3 combinaisons j'ai eu "OL" et sur la 3ème 98,3 ohms (câble du klixon 60°C avec câble du panneau de commande).
J'ai ensuite testé le disjoncteur thermique (sorte de résistance avec une pointe rouge) situé juste à côté de la résistance et l'ohmètre m'affiche "OL". Il semblerait que le disjoncteur soir mort.
Pouvez-vous, SVP, me dire si mon diagnostic est bon?
De même, pouvez-vous me dire si pour pouvoir le remplacer je suis obligé d'enlever le circlips qui retient le roulement de l'axe du tambour? Je n'ai pas l'impression de pouvoir y a voir accès autrement.
Désolé pour le roman... mais je voulais être le plus précis possible.
Merci beaucoup pour votre aide.
Lemanux
- Seche linge vedette ne chauffe plus
- Code erreur e30 lave-linge vedette - Guide
- Logo seche linge - Guide
- Frigo vedette avis - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Merci pour votre aide.
J'ai essayé de réarmer le klixon avec bouton rouge. On a juste la possibilité de tirer le bouton rouge vers l'arrière, mais il revient automatiquement en position enfoncée.
Voici les photos:
- Disjoncteur: http://www.casimages.com/img.php?i=100105092922567009.jpg
- Klixon: http://www.casimages.com/img.php?i=100105093141476871.jpg
Merci bien
le thermosta réar mable doit étre en positon haute
le bouton rouge que vous avez aperçu s il est baissé relevez le avec une aiguille et faites un essai.
Il faut mesurer la valeur de la résistance ( ~ 50 Ohm ).
Vérifier les 2 klixons valeur 0 Ohm.
Le dispositif sur la première photo est un fusible thermique.
Il faut changer la résistance complète si ce fusible est coupé ( sécurité ).
Nettoyage complet du circuit d'air chaud.
Courage
Sls
J'ajoute mon retour d'expérience :
Pas de chauffage comme décrit par Lemanux
Etape 1
Demontage du dessus du seche linge
Etape 2
Démontage de l'arrière du sèche linge
Etape 3
démontage de la pièce blanche en dessous des Klixon
Etape 4
Vérification du fusible thermique (il était OK pour moi)
Etape 5
J'ai tiré sur le bouton rouge d'un des deux Klixons
Etape 6
tout remonté
Lancement d'un test et à nouveau le seche linge envoyait de l'air chaud.
Merci à vous
Etape 1
Etape 2
Etape 3
Etape 4
Etape 5
Etape 6
tout remonté
Merci à vous
mon épouse a oubliée de mettre le filtre puis a fait tourner le sèche linge , une chaussette s ' est coincée . le sèche linge ne chauffait plus. il m ' a juste suffit de déposer la façade arrière et de réenclencher le thermostat réarmable en appuyant sur le bouton rouge . Prévoir un tournevis étoile
Ce fusible thermique à l'entrée du bloc résistance ne se soude pas mais se pince donc prévoir des petites cosses.
Ensuite forcément qu'il n'est pas vendu séparé mais avec le bloc question profit comme le reste.
Vous le trouverez chez un revendeur en électronique faites attention il à un sens donc observez la position de l'ancien
