Pourquoi mon lave-linge Siemens se bloque ?
olo
olo -
olo -
bonjour,
mon lave linge s'arrête en cours de programme pendant le cycle de lavage, un point rouge clignote sur l affichage, il faut relancer le programme en appuyant sur le bouton "marche", soit la machine continue le programme soit elle recommence le cycle de lavage.
qu est ce qui peut provoquer cela?
merci d avance
salutations
- Pourquoi mon lave-linge Siemens se bloque ?
- Panne lave-linge - Guide
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- E15 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- E24 lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonjour ,
j ai démonté les tuyaux , ôté ce qui était dedans mais le problème persiste : la machine s arrête pendant le lavage et il faut appuyer sur "marche" pour continuer le programme.
que faut il vérifier d autre?
salutations
il est nécessaire de manière générale de renseigner les internautes sur la marque et le modèle de votre appareil !
Merci.
débranchez penchez votre machine contre le mur retirez le gros tuyau de la cuve regarder dans la cuve et dans le tuyau.
remmettez en place.
en façade derriére un cache à drite la pompe nettoyez et regardez si elle tourne bien.
soufflez dans le tuyau.ne l enfoncez pas de trop en le remettant.
faites un essai.
A tout de suite
l accès par dessous n est pas possible, il y a un socle métallique, comment enlever correctement la carrosserie de la face avant.
salutations
