Comment réparer ma machine à laver Arthur Martin AWF 1410 ?
lab -
Bonjour, J'ai donc un problème avec ma machine à laver... je peux choisir le programme sans problème. j'entends bien l'eau rentrer dans la machine mais le cycle ne se lance pas. la minuterie électronique se bloque au bout de quelques minutes, et puis plus rien... je pense sonde de température; Je peux lancer les cycles de rincage et de vidange, ils se lancent mais mêmes problèmes ils ne se finissent pas non plus. qu'en pensez vous ?? merci d'avance
la sudiste
bonjour, est ce que votre machine vous donne un code panne ??
3
bibi
oui e10 merci
bonjour,
problème de remplissage
bonjour pour commencer étes vous sure de la bonne fermeture de la porte?, pour la résistance multimétre(25à50ohms) il faudra vérifier la carte contenant des composants voir si l un d eux n est pas à remplacer (pa petite piéce ronde) et regarder s il n existe pas un probléme au niveau des soudures.
3
