Comment annuler une er 6 sur un four Siemens ?
carophil -
 juliejaenwhithead -
Bonjour, J'ai un four siemens HB760.50F qui indique er 6. D'après le manuel cela signifie un problème de mise en sécurité de la porte lors de la programmation d'une pyrolise. J'ai effectivement touché la porte après avoir mis en route la pyrolise. Je sais donc qu'habituellement cela fonctionne mais qu'il s'agit juste d'une fausse manip de ma part. Est il possible de "rebooter" le four moi même car siemens demand 78 € pour le passage d'un technicien et je suis sûre que mon four fonctionne correctement. Par avance merci à ceux qui pourront me répondre. Cordialement
marienico
bonjour carophil est- ce que vous avez trouvé une solution à votre problème, il m'est arrivé exactement la même chose, et j'aimerai arriver à annulé ce code erreur 6 toute seule merci de votre réponse
30
