Pourquoi mon four Brandt ne maintient pas la température ?
lulascalea
soso -
soso -
BONJOUR, je possede une cuisiniere BRANDT PYROLYSE GAZ KGP610W depuis 3 ans. J'ai un problème avec la sole gaz du four, lorsque j'allume le four, tout va bien, il monte à la température demandée. Une fois arrivé à la température le gaz s'arrête. Au bout de 3 minutes le voyant témoin rouge du four s'éteint doucement et quand la température descend, la sole gaz ne se rallume pas automatiquement pour maintenir la température.
Auriez vous une idée SVP d'où peut venir ce problème ?
La cuisinière n'est plus garantie.
MERCI d'avance à tous.
Lulascalea.
- Problème réglage température four brandt
- Reglage temperature frigo - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Réglage température frigo valberg - Forum Electroménager
- Four brandt demo - Forum Electroménager
- Reglage senseo ✓ - Forum Electroménager
Sonde de commande d'électrovanne de gaz probablement défectueuse , ou l'electrovanne elle même , ou thermostat
fantaisiste.
Si vous n'avez aucune connaissance dans le domaine du gaz , soyez
prudents , évitez de bricoler là-dedans vous même, conseil d'ami.
Cdt.
bonjour je voulais savoir si vous avez regler le souci avec votre gaziniere
car je rencontre le meme probleme et j'ai la meme que vous la kgp 610 w
on ma dit que ca venait peut etre de la carte electronique
le voyant du four s'eteint
et en plus la fonction pyrolyse ne fonctionne plus
j'attend votre reponse
