Pourquoi L.V. AM AW1000AA coupe secteur en essorage ?
                        gwendour
gwendour -
        gwendour -
        pourquoi en essorage le L.V ARTHUR MARTIN AW1000AA  le secteur coupe, mais pas sur les autres programmes,
J'ai débranché la terre sur le moteur d'essorage et c'est reparti plus de  coupure secteur , et la machine essore sans P.B.
Je voudrai savoir si cette configuration est tenable et pas dangereuse pour le reste de l'électronique,Je précise que seul le moteur n'est pas a la terre  tout le reste l'est. Le moteur est isolé du reste de la machine.
Quand le moteur tourne , je mesure 220V entre le moteur et la terre .
J'ai regardé le moteur teste les enroulements avec un ohmmètre et aucun enroulement n'est a la terre .
Je suppose qu'un enroulement a eu un coup de chaud .
cette machine a 10 ans  cela vaut-il le coup de changer le moteur et quel type moteur dois-je prendre ?
marque moteur  Sole AC-EL Type. 05284.042
- Pourquoi L.V. AM AW1000AA coupe secteur en essorage ?
- Essorage tourne au ralenti - Forum Electroménager
- Problème essorage machine à laver whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Machine a laver fait disjoncter le compteur à l'essorage - Forum Electroménager
- Machine bellavita programme essorage - Forum Electroménager
- Machine à laver neuve qui fait du bruit à l'essorage ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Le problème est déja bien ciblé et les mesures prises ne sont pas mauvaises. Ce moteur est-il pourvu d'un condensateur?
Si oui controler s'il n'est pas claqué. Sur certains multimètres, il y a une position test de condensateur (µf) si le multimètre n'indique pas  à 10% près la valeur indiquée sur le condo, c'est ce que celui ci est HS. Pas de présence d'humidité autour du bornier du moteur ? Pas de fuite d'eau apparente?
                    bonjour,
Je ne vois pas de condensateur autour du moteur  mais il est relié a une carte électronique sur laquelle il y a un transistor (triac ou thyristor ou ... qui commande le moteur. Depuis  03/04 j'ai effectué plusieurs lessives , et la phase d'essorage s'effectue sans encombres,  mais il y a  une odeur de plastique qui fond. Je pense que le moteur se meurt doucement
                    Généralement le moteur n'est pas en plastique.
Ce n'est pas la regulation avec les différents Triac qui commencent à fondre ?
Normalement si ça chauffe, le plastique va se décolorer voir même gondoler.
Merci de m'informer de la suite des événements
                    Sur la carte électronique il n'y a pas de marque de chauffe sur la carte, l'odeur vient plutôt du moteur , les fils des enroulements moteurs sont enduits pour éviter des courts-circuits   et c'est ce produit qui se consume lorsque le moteur est en phase d'essorage.
Pour moi le moteur se dégrade lentement et va surement se griller .
Il faut qu'il tienne un moment le temps de me retourner
