Comment démonter la porte du four Sauter ?
Résolu/Fermé
                        labouil
        Bonjour, je possede une cuisiniere SAUTER  SCM665W, comment faire pour nettoyer la double porte du four,il y a des coulures entre les deux plaques de verre ??
Merci d'avance...
- Demonter porte four sauter
- Demonter vitre four sauter - Meilleures réponses
- Enlever vitre four sauter - Meilleures réponses
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
- DEMONTAGE DE LA PORTE DU FOUR SAUTER SFP 400 POUR NETTOYAGE - Forum Electroménager
- Ôter vitres de la porte d'un four ✓ - Forum Electroménager
- Demonter porte four - Forum Electroménager
- Four scholtes démonter porte ✓ - Forum Electroménager
                    J'ai une porte de four Sauter a-Class.
Sur ce modèle, en dévissant 2 vis située dessous, près des coins gauche et droit, la porte se débloque du bas, puis le haut se dégage aisément.
Pour enlever également la plaque de verre intermédiaire (car il y a en tout 3 plaques), il faut "tordre" des pattes métalliques afin de sortir la 2nd plaques.
Pour ma part, j'avais sorti le four complètement, et je l'avais incliné sur le côté. Il est peut-etre possible de le faire sans retirer le four, ou en le sortant seulement d'environ 10 cm.
Attention à ne rien faire tomber!
    arum
    bonjour j'aiun probleme avec la porte de ma gaziniere de marque sauter:elle ferme mal Je voudrais savoir vers qui m'adresser pour la reparer pour pas cher
                    stf_la sudiste
                        8 192
    bonjour, soit vous appelez plusieurs dépanneurs et vous leur demandez leur tarif, soit vous regardez si dans votre région, certaines sociétés ne font pas des devis gratuits si vous emmenez l'appareil chez eux
