Pourquoi la courroie de machine à laver ne cesse de tomber ?
Résolu/Fermé
marjouille -
 said -
Bonjour, Ma machine à laver FAGOR Innovation FF6214, qui a à peu près 5 ans vient de tomber en panne. Je m'explique: en fait la courroie tombe à chaque essorage. Et du coup, le tambour ne veut plus tourner, et à la lessive suivante, le moteur se met en route mais ne l'entraine pas alors que si je le fais tourner manuellement il n'y a aucune résistance. J'ai remis plusieurs fois la courroie, qui d'après un vendeur spécialisé de pièces détachées, est tout à fait l'air normale. Le problème vient d'ailleurs d'après lui, on a essayé de resserer la poulie du moteur sur laquelle tient la courroie, mais rien à faire! à chaque lessive, il faudrait que je remette la courroie en place qui tombe à chaque essorage en fait. Si quelqu'un pourrait m'aider à savoir d'où vient la panne...? Je vous en remercie d'avance.
said
Cela vient parfois, d' un desaxage du moteur par rapport à la poulie du tambour;il faut régler le moteur en desserrant ses vis de fixation(après avoir aligner les deux poulies,resserrer toutes les vis).
17
