Comment régler la dureté de l'eau sur L.V. Bosch ?
rhon
PALLY -
PALLY -
Bonjour, je voulais vérifier le réglage de la dureté de l'eau sur mon lave vaisselle Bosch SMS40E12EP.
J'ai suivi les instructions du manuel qui indique d'allumer le lave vaisselle avec le bouton START enfoncé, et de tourner le programmateur en laissant le bouton enfoncé jusqu'a l'affichage de "H:XX" avec XX correspondant à la dureté de l'eau.
Le problème est que je ne vois jamais "H:XX", à la place j'ai des P0, P1, P2 etc ... qui s'affichent, ou alors des chiffres entre 0 et 9 si je tourne dans l'autre sens.
J'ai essayé de tourner le programmateur dans le sens des aiguille d'une montre, et dans le sens inverse, sans succès.
Avez vous une idée de ce qui peut poser problème, et à quoi correspondent ces chiffres ?
Merci d'avance.
- Réglage dureté eau lave-vaisselle bosch super silence
- Reglage temperature frigo - Guide
- Démontage pompe de vidange lave-vaisselle bosch super silence - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
- Réinitialiser lave vaisselle bosch - Forum Electroménager
