Pourquoi mon frigo américain givre ?
Résolu/Fermé
eichsylvain
bonjour, mon frigo americain rsh1dtmh, depuis quelques jours a la ventillation du frigo etait gener par de la glace suite lecture forum nous avons dégivrer pendant 24 h puis remis en marche .
la semaine suivante le reservoir d'eau a congele ainsi que le fond du frigo ,on a finalement telephoner a un reparateur qui a tester la sonde et ventillateur frigo qui apparement fonctionne puis a demonter la partie congele.
il pense que la sonde congele ne fonctionne pas malgres sa reaction au testeur, il dit que le mode vacation ne fonctionne pas sur le congelateur ceux qui fait qu'il tourne toujours.
que peut etre c'est la platine ou la carte electronique du congele qui pose probleme.
j'aurai voulu connaitre votre avis
on a constater aussi qu'apres avoir retirer le carter congele et rebranger l'appareil le poste de commande du frigo c'est mis a clignoter comme s'il tombait en panne est ce du au fait que la carter congele n'etait pas brancher ou un diagnostique de panne
merci pour
merci pour
- Pourquoi mon frigo fait de la glace sur la paroi du fond samsung
- Frigo samsung glace dans le fond - Meilleures réponses
- Forcer dégivrage frigo samsung - Meilleures réponses
- Glace dans le fond de la partie congélateur sur frigo combiné Samsung RL38ECPS ✓ - Forum Electroménager
- Comment regler la temperature du frigo - Guide
- Il y a de la glace dans mon congélateur, pourquoi ? ✓ - Forum Electroménager
- Comment enlever la glace du congélateur sans le débrancher - Guide
- Pourquoi mon frigo fait du givre dans le fond ✓ - Forum Electroménager
9 réponses
Bonjour psikopat,
Pour effectuer la modification,il suffit de déplacer la sonde de fin de dégivrage (Repere 2 sur votre schéma) et de la placer dans la "zone de givre).
Le support de la sonde est juste clipser sur l'évaporateur.
L'idéal est de placer cet sonde juste au dessus de l'isolant noir en caoutchouc.
Attention de bien placer le cable jaune,le ventilo risquerait de venir frotter dessus.
Si le support sonde ne tient pas bien sur le tuyau cuivre (90% des cas),le fixer avec un colson.
Remonter le Carter de ventilation en ayant pris soin d'enlever la glace le cas échéant.
Mise a part ce petit problème de dégivrage au frigo,cet appareil est très fiable.
Temps moyen pour un technicien Samsung : 10min
François
