Comment changer commutateur four de ma cuisinière Brandt ?
fanette78
solivier75 -
solivier75 -
J'ai acheté récemment (dec 2009) une cuisinière Brandt KMP715, hélas, le bouton du four m'est resté dans les mains. Etant donné que la pièce est cassée, ce n est pas pris sous garantie. J'ai donc acheté le commutateur, mais hélas, je me retrouve le bec dans l'eau puisque je n'arrive pas à atteindre le commutateur cassé...
Je ne vois pas comment il faut démonter le bandeau...
Pourriez-vous m'aider?
Merci d'avance.
Fanette
- Comment démonter plaque de cuisson brandt
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
- Plaque de cuisson beko verrouillée - Forum Electroménager
- Plaque isolante sous plaque de cuisson - Forum Electroménager
- Plaque cuisson bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
6 réponses
Je sais que le post date un peu, mais j'ai le même problème. Je ne comprends pas de quels écrous on parle pour enlever la paque d'atre...
Merci de votre aide.
J'ai bien trouvé les clips en dessous, mais le bandeau semble etre vissé sous la plaque d'atre... et je n'arrive pas à atteindre ces vis.
Lorsque je retire les clips, le bas du bandeau se soulève sans problème.
Help!
Fanette
Bonsoir , attention pour changer le commutateur du four sur ce modèl , il faudra demonter la plaque d'atre au dessus sinon on n'arrive pas à enlever le bandeau devant . Pour enlever la plaque d'atre , il faudra enlever les ecrous en dessous des bruleurs soit avec un grand tournevis plat ou une pince multiprise ou un outil spécial
