Pourquoi le bouton rinçage de mon L.V. Whirlpool clignote ?
                        elbarto
Fat5 -
        Fat5 -
        re bonjour a tous !
voila sur mon lave vaisselle whirlpool "  9526 "
le bouton rincage c'est mis a clignoter ! et depuis il charge l'eau mais ne declanche pas le programme !!
help !! merci d'avance pour vos  precieux conseils
a trés bientôt j'espère
- Bouton rincage machine à laver
- Tambour machine à laver désaxé - Forum Electroménager
- Tache de sang machine à laver - Guide
- Machine a laver indesit clignote ✓ - Forum Electroménager
- Bouton boost machine a laver valberg ✓ - Forum Electroménager
16 réponses
                    rebonjour essayer la manip suivante appuyer sur le bouton demarrage pendant environs 5secondes voir si la panne continue et essayer  de voir le nombre de clignotant pour identifier la panne
    Fat5
    Merci a vous grace a votre commentaire j'ai réussi a réparer la machine a laver de ma maman on aller la jeter grace a vous elle a pu être reparer
                    bonjour ! encore merci de votre aide !! voila j'ai appuyé sur le bouton demarrage quelques seconde !! effectivement soit le lave vaisselle ce met sur fin !! mais indifiniment ! on peut même passer au lavage en reappuiyant sur demarrage ! mais idem il tourne ! mais dans le vide !! on dirait que l'eau ce charge mais ensuite le cycle ne ce fait pas ! voila merci d'avnce
                    bonjour, dites nous combien de fois il clignote ce bouton start....  et ne me dites pas continuellement car ce n'est pas le cas, alors regardez bien et dites nous le nombre  cela va nous donner le code panne  !!
                    ok je vous dis cela ce soir ! mais ce sera le bouton rinçage qui clignote et non le start ! merci d'avance
                    re ! bon vous allez pas aimer la réponse ! voila quand je rebranche l'appareil ! i ltourne sur lavage vus que c'est la que je l'avais laissé ! il se remplit ! ensuite il passe direct sur le voyant rinçage ! donc rien a voir avec start !! et cela clignote trés vite !! et cela peut durer au moins 1 h ! vus que je l'ai lancé et ensuite j'a zappé jai fait autre chose ! mais impossible de contact les bip enfin les sigaux! cela fera des milliers !! ! desolez et pas d'eau dans la cuve !! certains
alors qu'il charge la flotte !! bizard non ??
merci d'avance
                    est ce qu il prend de l eau et la vidange aussitot  ??   vous avez controlé quand meme que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans la vidange murale  ???
                    je pense que oui ! car il se charge toujours en eau !! et rien dans l'appareil !! donc oui il doit la vidangé aussitôt ! sinon je vois pas ou elle irait ! quand aux  durites ! elles sont bien comme il faut ! elle n'ont pas bougées ! encore merci de vous creser la tête ! merci a tous
                    alors controlez que le tuyau de vidange ne soit pas trop enfoncé dans la vidange murale, sinon cela fait un effet de siphonage
                    ok ! mais je comprend pas tout ! comment je contrôle si cela n'est pas trop enfoncé? car il n'est pas encastré et l'entrée et la sortie sont libre ! comment il peuvent être trop enfoncé? a moins que je guette au mauvais endroit? bien sur  !
merci par avance
                    votre tuyau de vidange qui part de la machine et qui arrive dans la vidange murale,  regardez donc que ce tuyau ne soit pas trop  enfoncé  il faut qu'il n'y est pas plus de 10 cm mise dans cette vidange murale
                    bonsoir ! après verification les tuyau sont normal !! ainsi que ceux de le machine a laver ! qui elle fonctionne !  le problème dit ce situer ailleurs ! encore merci ! c'est vrai que c'est bizard cette panne ! tout fonctionne mais l'eau degage aussitôt ! et ce bouton de rincage ! qui ce met a clignoter après chaque tentative de choix ! ex j'appui quelque seconde sur le bouton start ! je peux ensuite le basculer sur lavag ou fin !!met l'issu au bout du compt ! le boutton rincage clignote indiffiniment ! et le lave vaisselle tourne a vide !
voila encore merci a bientôt j'espère
