Comment démonter la porte de la gazinière Faure CMP6085 ?
sandou72 -
 mano -
Bonjour a tous ! Compment demonter entierement la porte pour nettoyer les vitres a l'interieur? J'ai bien retirer la porte du support mais Probleme, j'arrive pas a defaire les deux vis sur le coté pour retirer le bloc noir qui m'empeche d'accder au vitres interieur. ESt ce que les vis doivent s'enlever entierement ou est ce qu'il faut juste les tourner? J'ai une vis qui a une butée et l'autre non c'est normal ca ? et ca tourne ds le vide ca bouge pas d'un millimetre bref si quelqu'un peu me donner un coup de pouce ca serait bien merci
mano
bonjour vous avez du demonter la vis qui tien le suport des resort
