Pourquoi le tambour de la machine à laver ne tourne plus ?
ca(hy54 -
 rionel -
ca(hy54 - 20 août 2010 à 15h16
Ma machine à laver CANDY proxima CTL 107 TV de 9 ans ne tourne plus.
C'est à dire je n'entends plus le tambour tourner donc l'essorage ne se fait plus.
La panne est arrivé après un essorage d'une couette à 1000 tours. Est-il possible qu'un fil se soit débrancher lors des secousses de la machine ?
L'admission d'eau, le chauffage et l'évacuation se font correctement.
Merci d'avance de votre réponse
Rionel - 20 août 2010 à 15h18
Vérifier la courroie
ca(hy54
Merci pour la réponse,
j'ai vérifier la courroie en démontant le côté, elle est intacte et je peux la faire tourner.
15 réponses
ys09
Bonjour, Pour plus de faciliter à suivre un sujet, il est préférable de ne pas reposer une question indépendante, mais plutôt de cliquer sur répondre et poser votre nouvelle question. Est-ce que votre machine débute bien son cycle, par un remplissage?
31
ca(hy54
Je ne sais pas comment joindre un photo sur ce forum ! dommage j'en avais fait une belle. Mon moteur est de type universel, bornier 6 et avec charbons (c'est la même chose que les balais si j'ai bien suivi).
ca(hy54
Oui, je suis débutante merci pour le conseil. Le cycle démarre bien par un remplissage.
ys09
Maintenant il faudrait qu'à l'aide d'un multimètre, vous contrôliez si le moteur est alimenté. Attention où vous mettez les doigts.
ca(hy54
là ce n'est plus dans mes compétences alors j'attendrai ce soir pour avoir une aide masculine... A bientôt. Merci pour l'aide
ca(hy54
Bonjour, Nous avons maintenant un multimètre et le moteur est démonté. A quel endroit doit on tester ? peut on brancher directement le moteur sur le 220V ?
rionel
Bonjour Il n'était pas nécessaire de la démonter ! Ce moteur a t-il des balais ou un condensateur ? Une photo serait l'idéal
rionel
bonjour Pour la photo: http://www.casimages.com/ Vérifier la longueur des "Charbons ou balai" et le collecteur (endroit ou pose les balais), il ne doit pas être abimé, si tous est OK, il restera l'alimentation à vérifier.
ca(hy54
J'essaie de joindre mes photos : http://www.casimages.com/img.php?i=100821035424600848.jpg http://www.casimages.com/img.php?i=100821035950156767.jpg L'état balais, collecteur m'a l'air bien. Comment vérifier l'alimentation ?
rionel
Bonjour Il faut regarder la longueur des balais, au moins 3 cm et voir s'il coulissent bien dans les supports Pour le collecteur, un petit nettoyage serait bon, mais on verra plus tard. Pour l'alimentation du moteur, il faut le raccorder et prendre la mesure à ses bornes, mais il faut aussi vérifier le tachymètre (si existant) Pour le tachi, raccorder le multimètre (position millivolts) sur ses fils et faire tourner le moteur à la main, vous devez lire quelques millivolts. P.S: La première photo n'est pas accessible.
Gillesstf
Bonjour, je replace ce sujet dans la bonne catégorie, j'édite le 1er message pour y rappeler la question de base et la 1ère réponse donnée par Rionel et enfin j'édite les liens pour les photos pour les rendre accessibles. Effectivement, merci de traiter l'ensemble du sujet au même endroit, pour plus de compréhension. Merci.
ca(hy54
Après avoir démonté un balai, on a pu voir qu'ils sont très usés la partie qui dépassent fait moins de 0,5 cm. Il ne reste plus qu'à trouver où acheter ces pièces et à changer les balais ! ça devrait ensuite résoudre le problème. Comment nettoyer l'endroit où pose les balais ?
rionel
Bonjour Pour nettoyer le collecteur, gratter très légèrement entre les plaques de cuivre (il ne doit pas y avoir de contact entre ces plaques), puis avec un papier à poncer (fin grain 400 ou 600) polir les lamelles de cuivre et bien nettoyer les poussières de cuivre. Bon travail
ca(hy54
Bonsoir, Après achat du kit de balais, petit nettoyage et remontage du moteur, l'essai a été concluant ! Tout fonctionne normalement. Je vous joins une photo d'un balai usagé à côté d'un neuf, c'est évident mais il fait démonter pour s'en rendre compte. Pour 33 €, des recherches, de bons conseils et quelques tours de tournevis... la machine est repartie. Merci pour votre aide. https://www.casimages.com/i/100824101218327588.jpg.html
rionel
Bonjour Pas de quoi, bien content de vous avoir aidé
