Comment réparer un trou dans la porte du congélateur ?
LEROI
renard31 Messages postés 12663 Statut Membre -
Mon fils a fermé la porte du congélateur armoire en oubliant au préalable de fermer le compartiment intérieur. Résultat : un trou dans le revêtement de la porte intérieur du congélateur.
Quel impact cela a t il sur l'appareil. Faut il le changer? Est ce dangereux ? Et surtout ets il possible de le réparer; et si oui comment ???
Merci d'avance pour vos réponses.
Dans l'attente, cordialement.
- Mastic pour congélateur
- Température congélateur frigo - Guide
- Degivrer congelateur - Guide
- Enlever mastic silicone - Guide
- Solvant pour mastic vitrier ✓ - Forum Peinture
- Mastic qui coule sur les vitres - Forum Divers bricolage et travaux
Non ce n'est pas dangereux, il n'y a rien d'autre que de l'isolant thermique dans la plupart des portes. Le réparer, si vous voulez, pour l'esthétique. Vous pouvez essayer avec de la fibre de verre et de la résine. Mais cela va vous obliger à l'arrêter et le vider, de 24 et 48h, selon les produits et le nombre de couches que vous mettrez.
J'ai un problème similaire, à savoir un petit trou dans le rail du tiroir de chaque coté des parois du congélateur. Les conclusions sont elles les mêmes ? Sauf que même si ca n'altère pas la fonction de conservation du froid, je pense devoir faire une réparation minutieuse avec de la fibre de verre et de la résine pour éviter que les trous ne s'agrandissent par les frottements à répétition du tiroir...qu'en dites vous ?
j'ai bien précisé du silicone pas du mastic acrylique
et pour ""votre gouverne"" on ne gratte pas une paroi de réfrigérateur ou de congélateur avec un objet métallique , mais avec un grattoir en plastique
cdlt
