- Samsung rsh1deis ne fait plus de froid
- Thermostat frigo 1 ou 5 le plus froid - Guide
- Frigo americain samsung ne fait plus de glacon - Forum Electroménager
- Ventilateur frigo samsung ne tourne plus - Forum Electroménager
- Samsung twin cooling problème ✓ - Forum Electroménager
- Frigo américain samsung les glaçons ne tombent plus - Forum Electroménager
Si le compresseur tourne il s'agit d'une panne sur le circuit frigorifique, fuite de fluide, filtre ou capillaire bouché, compresseur qui ne compresse plus, vous ne pouvez pas intervenir vous mème , Si le compresseur ne tourne pas et si vous avez des connaissances sérieuses en électricité vous pouvez tester le thermostat et l'ensemble compresseur, si c'est un thermostat electronique la sonde n'est pas en cause puisque il indique la bonne température, peut etre le relais de sortie HS ou mal soudé sur son circuit, Pour esayer le compresseur shunter le thermostat en général les fils noir et marron qui vont vers de compresseur.
Si le compresseur tourne et fait du froid, le thermostat est en cause, si le compresseur ne tourne pas vérifier le dispositif de démarrage, relais ou CTP, et les enroulements du compresseur.
BONJOURRRRRRRRR !!! sur votre autre post, vous dites que le compresseur a été changé il y a 3 mois, et que celui ci ne demarre plus du tout .... donnez la reference de votre appareil ... car si il ne fonctionne plus cela peut venir du thermostat comme le dit Rionel sur votre autre partie de post .....
et comme le dit Gillesstf, evitez d ouvrir plusieurs post pour le meme sujet sinon on va s'y perdre et vous aussi !!!
merci de vos conseil, je n'ouvrirai qu'1 seul post.
Mais je n'ai toujours pas trouvé de solutions, et maintenant mon frigo ne refrige plus il est à 8 et mon congele est à 17. Donc si vous connaissez le probleme, merci de m'aider. Et essayer de ne pas etre trop complexe, je suis une femme.
merci
malheureusement si vous ne vous y connaissez pas suffisament cela ne va pas etre evident, car il faudrait mesurer les sondes de votre appareil !!:!
