Comment savoir si mon four Rosières F 743 est HS ?
Mianaka -
 la sudiste -
Bonjour, après une utilisation tout à fait normale (mais peut-être un peut trop longue...?) mon four électrique ne fonctionne plus. J'ai vérifié le fusible. Les résistances peuvent elles devenir HS simultanément? Quel peut être le temps de main d'oeuvre s'il faut les changer? Une autre cause est-elle enisageable? Merci pour votre éventuelle information.
jeanpaul27500
BONJOUR IL n'y a pas d'âge pour mourir: Vous testez votre résistance avec un appareil de mesure,vous devez avoir une résistance,si vous ne disposé pas d'appareil de mesure vous la branchez en direct,et voyez son comportement .Cordialement jean-Paul
la sudiste
bonjour, quand vous dites que votre four ne fonctionne plus, c'est a dire ?? il ne chauffe pas ou plus rien ne s allume ???
