Comment réparer un L.V. Bosch qui ne s'éteint pas ?
jackyboy -
 la sudiste -
Bosch LV aquasensor 3-in-1. Elle continue à fonctionner, au moins ça lave. Mais à chaque fin de cycle, elle ne s'éteint pas automatiquement. Avec le display sur 0, on entend toujours tourner quelquechose, la pompe je présume, et il faut l'éteindre avec le M/A. Autre chose, j'ai noté que quand on allume, il faut quelques secondes maintenant avant qu'apparaisse le chiffre de minutes dans le display. Avant ç'était instantanné. Evidemment il y a un problème, mais quoi?
jeanpaul27500
BONJOUR L'eau chauffe telle? Vérifiez dans le tableau de commande,la platine électronique,certainement une soudure sur le relais de chauffage. Pour le démontage:Après avoir démonter le panneaux avant,il y a 4 clips plastiques en dessous du bandeau 1,à chaque extrémité et deux autres en dessous de la poignée,il faut les écarter doucement pour ne pas les cassées.Cordialement jean-Paul
